E60/E61 2008 M-ASK toimii ok mutta syö akkua
  • Migus
    • Jul 2016
    • 25
    • Nokia
    MASK / CCC aiheista on paljon keskustelua tälläkin foorumilla, samoin akun tyhjenemisestä, mutta juuri tällaisesta en löytänyt juttua. Eli auto on v.2008 E61. Ongelma on, että M-ASK tuntuu toimivan kaikin puolin OK, mutta jäljitin että se tyhjentää akun. Sulake F34 on syyllinen. Nyt kun sulake on pois, akku pitää virtansa eikä herjaa enää high battery dischargea. Lisäksi huomasin, että kun sulake on paikallaan ja auto on sleepissä, niin radion suunnalta kuuluu n. 30sek välein pieni surahdus (kovalevyn pyörähdys tms.?).
    Mitään vinkkejä, mitä tutkia kotikonstein, ennen kuin lähtee vaihtamaan koko yksikköä? Vikakoodeja ei ole.
