E60 530xd 2008 alusta
  • Yourma
    • Aug 2015
    • 31
    Meni bemarista etujousi katki ja koko alusta voisi ikänsä puolesta olla vaihtokunnossa. Katselin että nuo alustasarjat edullisempia kuin orkkikset. Tai ainakin kun motonetistä katselin niin 2x etutolpat maksaa enemmän kuin joku nopeasti googletettu sarja
    Onko suosituksia kohtuu edullisesta setistä? Vielä niin että sopii nelivedon kanssa. Madallukselle ei ole tarvetta, vai kannattaako hommata vain alkuperäiset?
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    Jos haluut säästää rahaa ja aikaa nyt ja tässä niin vaihda vaan jouset, iskarit, kumisuojat, bump stopit ym sekä yläpään laakerit. Bemarin alkuperäisosat on ehjänä varmasti parempia kuin kiinanpaska, vaikka ikää olis 20 vuotta. Jos kuitenkin tähän humppaan lähdet niin jätä ne halpissetit ostamatta niin säästät työtunneissa ja lopulta myös rahassa. Kestää hyvällä tuurilla max seuraavaan katsastukseen asti.
    Kato RealOEM ja sieltä kaikkien osanumeroiden mukaan osat niin saat autoon sopivat osat. Trodo, Autodoc jne. ja valitte joku suurin piirtein laatumerkki, jos budu antaa periks. Lemförder on suurin osa alkuperäsistä. Iskareiks voin suositella Bilstein B6.
    Samalla ku kaikki on irti niin tsekkaa etukardaanin kunto ja vaihda etuperään öljyt ja kaikki o-renkaat ja tiivisteet. Öljyks 75W90, esim. Castrol.
    Onnee ja jaksamista remonttiin!
    e61 530xd LCI 3/2007
    • ErkkiE
      • 724
      • Espoon haja-asutus
      Bilstein B4 tai Sachs vastaa aika hyvin vakiota. Vakioetujousia saa tarvikkeena Sachsia, Eibachia yms. ja on hyvinkin edullista. Jos budjetilla auton haluaa kuntoon, niin melko kohtuullisella selviää noilla. Yläpään kääntölaakerit kannattaa vaihtaa samalla vaivalla, samoin ne pohjaanlyöntikumit, kun on halpoja osia, jotka on työläs vaihtaa jälkikäteen.
      E
      • Yourma
        • Aug 2015
        • 31
        Jees, päädyinkin alkuperäis vastaaviin ja samalla uusin nuo laakerit ym. Kohtuu hinnallakin selvittiin.
