E60/Tyhjäkäyntivika
  • Hessuhopo
    • Apr 2025
    • 5
    E60/Tyhjäkäyntivika
    Elikkäs kaipaisin jotain ideoita mistä löhtis asia purkamaan.Kyseessä e60 523i n53b25 ja ongelmana tyhjäkäynnillä ilmottaa misfire cylinder 1 ja mixture too rich bank 1.lisäksi koko auto hytkyttää ja paukkuu imusarjaan. Ongelma ilmenee vain kone kylmänä ja tyhjäkäynnillä, heriku kone ajettu lämpimäksi kaikki oireet katoaa.
    Suuttimien kärjet liuotettu ja hinkattu puhtaaksi,tulpat vaihdettu, puolia ristiin ja siltinpysyy cyl 1. Imusarjan tiiveys tarkastettu. Mikähän mahtas olla ja mistäs asiaa lähtis selvittään, voisko ajotus olla pielessä?jossaki luki että venttiilien liike tyhjäköynnillö niin minimaalista että kuluma voinu aiheutta sen että juuttuu kiinni ja ei aukia ennenku kunnolla lämmin?voisko suutin olla tukossa?
    Lambdojen jännitteet bank 1 0.02v ja bank 2 0.8 ja tasoittuvat sinne 0.8v kuhan lämmenny ja oireet kadonnu, sytytyksen ennakko heittelee -5 - 23asteem.
    Kiitos asiallisista vastauksista jo etukäteen.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2240
    Mun mielestä tuo viittaa suutinongelmaan.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Nordman8
      • May 2022
      • 29
      Suutinvikaa lähtisin itsekkin veikkaamaan kun kerta ongelma ilmenee vain kylmällä koneella. Oletko vilkaissut Inpalla miltä suuttimien data näyttää?
      • Hessuhopo
        • Apr 2025
        • 5
        Eioo itellä tällähetkellä inpaa käytössä ni se juuri hankaloittaa ongelman selvitystä, sillä tässä vähä arvailupohjalla menenkin.Mutta yritänpä vielä vaihtaa ristiin suuttimet ja katon siirtyykö ongelma
        • Hessuhopo
          • Apr 2025
          • 5
          Suuttimesaa tuntus vika olevan, vaihto päikseen ja ongelma siirty cyl 2. Seuravan ois ongelman kryyni että mistä suutin kohtuuhintaan, tällähetkellä pizo index 9 paikallaan ilm alkuperäset ja noh nehö suosittelis vaihtaan niihin uuempiin index 11/12, mutta ne on sitte +500e/kpl.
          Onko tietoa mistö sais tilattua halvemmalla?
          • Nordman8
            • May 2022
            • 29
            Index 11 on viimeisin sarja N53 koneisiin. Ja totta tosiaan; hinnat noissa on karannut ihan käsistä. Ulkomailta tilatessa voit muutamia kymppejä säästää mutta itse tilasin Bemariosilta ja jos sieltä päädyt tilaamaan niin kannattaa kysellä ns. päiväntarjous
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              Katso onko ebayssä jotain tarjolla?
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2240
                Ebayssä on lähinnä vain kiinankopioita, joilla ei sitten tee mitään.
                • Hessuhopo
                  • Apr 2025
                  • 5
                  Joo elikkös tarkemmin katselin loputki suuttimet autosta löyty 1klp index 11, yksi kpl index 1 ja 4kpl index 9 suuttimia. Joku seppä mennyt siis ilmeisesti aijjemmin jo näitä vaihtamaan ja sekotellut mitensattuun. Ongelma tällä hetkellä tossa index 1 suuttimessa..Yritän nyt metästää joko 5kpl index 11 suuttimia tai 2kpl index 9 suuttimia.
                  Käyn tänviikon aikana lukaseen inpalla dataa vähä noista suuttimista ja samalla tarkistan kalibrointinumerot että onko varmasti kaikissa oikein ja oikeissa sylintereissä suuttimet ku muutenkin koneenkanssa jotai ilm sählätty.Mitä lueskelin ki kaikki index 10 ja pienemmät ni esiintyny juurikin tota misfire oongelmaa ja siitäsyystä mm.takasvedetty markkinoilta?suomesta uuet just sen 500-900e ja "kunnostettuna" jokusen sataa halvempi jos saatavilla, ilmeisesti kuitenkin kyseisen suuttimen mekaaninen rakenne sellanen ettö ei rikkoutuneita osia saa vaihdettua että se on kaput ku menee rikki ettö pikku optimointeja vaan nämä kunnostukset.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2240
                    Ei ole mielestäni mitään järkeä vaihtaa kaikkia, kun vain yksi on rikki. Tuossa koneessa saa sekoittaa eri indeksillä olevia suuttimia. Huom! Finjectorin sivuilla on väärät ohjeet suuttimien sekoittamisen osalta.
                    Kyseistä suutinmallia EI voi kunnostaa.
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 866
                      • Uusimaa
                      Tuossa ebaysta testattu käytetty index 11 suutin 159€ myyjältä jolla 100% positiivinen palaute: https://www.ebay.de/itm/326531161896
