Avaimen akku ei lataudu
  • torppa47523
    • Feb 2013
    • 77
    Vara-avaimen akun jännite alle 1V, antaa ajaa, mutta ovien lukitus ei tietenkään toimi. Eli akku ei lataudu virtalukossa ajon aikana. Mihin toimenpiteisiin minun tulee ryhtyä, että tämä ongelma korjaantuisi? Vaihdoin uuden akun Panasonic VL2020 3V noin neljä vuotta sitten, jonka jälkeen avain alkoi toimia, mutta kuitenkin hieman epävarmasti.
    Kysymys yksi, onko tämä "fataali vika" jota ei voi korjata, kuin hankkimalla uusi avain?
    Kysymys kaksi, onko jokin tapa yrittää ladata ko akku, esim. hammasharjan laturilla, jos kyllä, miten asetan avaimen sen päälle, vai onko täyttä huuhaata tai ulkopuolisella paristolla?
    Uuden akun ostaminen on tietenkin vaihtoehto, mutta "pelle pelottomalle" ei lopullinen ratkaisu.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Eikös juuri ollut samantapainen tilanne täällä jossain toisessa ketjussa.
    Jos se ei lataudu virtalukossa, niin todennäköisesti se akku on taas loppu. Vara-avainta kannattaa toki käyttää välillä, jotta sen akku ei pääse liian tyhjäksi purkautumaan.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • torppa47523
      • Feb 2013
      • 77
      Tinasin aamulla eBay stä hankitun 15€ made in Indonesia akun, jossa oli jännite 2,6V, avaimeen. Heti lähti pelittämään, ovet toimii ja kone käy ja kukkuu. Maalarin teipillä aluksi avaimen puolet yhteen, niin voi parin viikon jälkeen helposti mitata uudestaan akun jännite, onko noussut vai laskenut.
