Outo ääni n53 moottorissa (katso video)
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    E61, n53 koneella pitää outoa ääntä, ihan kun sorsa huutais.
    Ääni ei kuulu koko ajan ja seuraa osittain kierroksia.
    Kuuluu ilmeisesti imusarjan alta, jostain korkeapainepumpun läheltä. Apulaitehihna, kiristin ja rullat vaihdettu, ääni ei siis tule niistä.
    Onko kellään ollut vastaavaa?
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 164
    Laita linkki videoon.
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Lisätty
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        On kyllä ihan ku joku hihnapyörä vetelis viimesiään.
        Vesipumppu? Laturi?
        Mites muuttuuko ääni jos kääntelee ohjausta?
        Tai sit konehuoneeseen on muuttanut joku elämäänsä kyllästynyt orava.
        Ketut, mä en jaksa enää...
        E60 523iA -08
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Vesipumppu? Laturi?
          Vesipumppu on sähköinen, laturia ja ohjaustehostinta kuunneltu tarkemmin eikä tule niistä, ilmastoinnin kompura uusi. Hihnan ääneltä kuullostaa mutta ääni paikallistuu korkeapainepumpun / alipainepumpun kohdalle.
          Ratin kääntäminen eikä jarrun painaminen vaikuta ääneen.
          Ei vikakoodeja ja kaikki toimii muuten.
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2996
            Onko PCV ja EGR osalta toiminta tarkastettu? Venttiilikopat näissä alkaa jossain vaiheessa elinkaartaan menettämään tiiveyttä.
            Tampere
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              Venttiilikoppa uusittu pari vuotta sitten, EGR toiminta hankala tutkia kun on imusarjan alla, ja toisekeen miten sitä tutkisikaan?
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              • Nordman8
                • May 2022
                • 29
                Hihna irti ja auto käymään niin saat varmasti pois suljettua edellä luetellut hihnapyörät, laturin jne.
                • Havis
                  • 1852
                  • Kotona/Poissa
                  Onhan se sähköinenkin vesipumppu laite jossa on pyöriviä osia, ja niinollen sekin voi mennä rikki ja äännellä. Vaikkei hihnalla toimikkaan.
                  Ellei jotenki voi olla 100% varma ettei vesipumppu pyöri tuossa tilanteessa.
                  Mutta yhtäkaikki, aika veikee ääni.
                  E60 523iA -08
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 164
                    Videon perusteella se jonka pyörimisnopeus ei juurikaan muutu moottorin kierrosten noustessa joten veikkaan vesipumppua.
                    DME ohjaa sähköistä vesipumppua tarpeen mukaan toisin kuin mekaaninen jonka nopeus muuttuu kierrosten mukaan.
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 545
                      Voiskohan tuo ääni olla KP- pumpun putkesta johtuva jonkunlainen resonanssi, josta taitaa olla bemarilta ihan bulletiini jolla sitä koetetaan suitsia. Sieltä KP- pumpun suunniltahan tuo ääni vissiin kuuluu?
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        Autoa käytetty hihna irti ja ääni jatkuu.
                        Vesipumpun kierroksia seurattu livedatalla, ei liity siihen (vesipumppu vaihdettu reilu vuosi sitten).
                        Ääni tulee nimenomaan kp pumpun putkesta, kuuluu erittäin selvästi stetoskoopilla kuunnellessa.
                        Ympäriltä ei tule ääniä, ihme vaan että alkoi nyt 237tkm ajettuna.
                        Suuttimet ja niiden putketkin vaihdettu jokunen vuosi sitten.
                        Tuon linkin mukaan vaihdetaan polttoaineen syöttölinja, on näissä ihme vikoja....
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        • Havis
                          • 1852
                          • Kotona/Poissa
                          Hmm, olisko sit joku KP pumpulle tulevan putken kiinnikkeistä irti poikki rikki, ja putki pääsee värähtelemään. Pohjan suojia irti ja katteleen jos jotain näkys. Ei tarttis koko syöttälinjaa uusia jos ois vaan joku kiinnike lähteny varhaiseläkkeelle.
                          E60 523iA -08
                          • huitoja2
                            • Dec 2007
                            • 237
                            • Porvoo
                            Ei löytynyt rikkinäisiä kiinnikkeitä mutta ääni hävisi kuitenkin pois eli homma nyt ainakin hoidossa.
                            G30 530e, E61 523ia
                            ex e60 525da
                            ex e90 320Si
                            ex e91 320d
                            ex e46 330 Ci
                            ex e46 330D touring
                            ex e46 323 sedan
                            ex e36 320 Coupe
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 545
                              Äänihän vissiin on enemmän ärsyttävä, kuin vaarallinen.
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
