525XI sirinää ja vinkuminen
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    Nyt on mystistä. Ajaessa alkoi kuulumaan semmoista sirinää/vinkumista. Vähän vaikea paikallistaa, mutta kuuluu vaan auton liikkuessa ja pienillä nopeuksilla.
    Ensin arvelin pyöränlaakereita. Ei vikaa laakereissa. Takajarrut uusittu pari vuotta sitten ja ne on ihan ok vaikkakin kylmillä keleillä vinkuu jarrutellessa.
    Etulevyt alkaa olla tiensä päässä, palat kuitenkin hyvät.
    Erikoiseksi tilanteen tekee se, että tuota sirinää yms.kuuluu siis vain hiljaisissa nopeuksissa ja tuntuu että korostuu moottorijarrutuksessa. Kun veto päällä ääni häviää.
    Samoin kuulostaa siltä että sirinän taajuus vaihtelee kun esim painaa kytkimen pohjaan ja kun nostaa kytkintä silleen että veto menee taas päälle.
    Mystistä. Onko ajatuksia mistä voisi johtua?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Oisko lämppärin puhallin, laakerit alkaa ajan saatossa vikistä/siristä. Mulla on sitä samaa. Ääni muuttuu kaarrettaessa ja kiihdytettäessä/hidastettaessa.
    Kokeile laittaa puhallin hetkeks kokonaan pois päältä, silleen sen puhaltimen vaikutuksen voi poissulkea.
    E60 523iA -08
    • slomon
      • Nov 2011
      • 119
      • espoo
      Ei ole puhallin, on kokeiltu. Sekin kyllä ääntää, mutta tämä toinen sirinä tulee jostain etupäästä/etupyöristä.
        • 10256
        Jakolaatikko?
        • edva
          • Jan 2018
          • 357
          • Pirkkala
          Ota apulaitehihna pois ja pyörittele käsin kaikki laakereita sisältävät rullat. Laturi, vesipumppu, kiristimen rulla ja muut ohjurirullat. Taitaa ilmastoinnin hihnassakin olla kiristimen rulla, jos ei ole LCI-malli jossa aina niin ihana stretch belt. Jos rallattaa, suhisee, rahisee tai pyörii ihan liian hyvin, rulla/laite vaihtoon.
          e61 530xd LCI 3/2007
          • slomon
            • Nov 2011
            • 119
            • espoo
            Vika löytyi etukardaanin nivelestä joka vähän jumitti. Pikkuisen oli välystä, niin vetopäällä ääni hävisi.
            Ensiapuna nivel öljytty ja sitten uutta etsimään. On aika hiton kova kilohinta tuolla raudalla, jos tietoa mistä sais kohtuu edullisesti niin saa vinkata.
            • edva
              • Jan 2018
              • 357
              • Pirkkala
              Parempi vaihtaa se surkee orkkiskampe tarvikemalliin, koska siihen voi tuutata uudet rasvat tai vaihtaa ristikot tarvittaessa. Oon ajellu ebay:n tarvikekardaanilla ny jonkun 100tkm ja hyvin pyörii. Olisko hinta ollu 250-300€ silloin.
              Esim. tuosta sinnepäin vastaava, josta rasvanippakin löytyy:
              https://www.ebay.co.uk/itm/274035960027?chn=ps&_ul=GB&google_free_listing_act ion=view_item
              Tarkista realoem kautta osanumero ja sopivuus sun autoon.
              • slomon
                • Nov 2011
                • 119
                • espoo
                Kiitti vinkistä. Tuo orkkis on kyllä ihan seipäästä. Miksi ihmeessä niihin ei ole laitettu rasvanippoja.
                  • 10256
                  Minkä toisen automerkin henkilöautoissa ristikoissa on rasvanipat 2000-luvulla? Eli ne on halvempi valmistaa, sekä edistää varaosien myyntiä.
