CCC:n asennus e91 -> e61
  • SirSähkövika
    • May 2025
    • 3
    • Keski-Suomi
    Autona 2004 530d (olennaisina hud, logic7, CDC, bluetooth, pro navi)
    Oma CCC ollut pidemmän aikaa pimeänä ja katastrofaalisen DIY -korjausyrityksen jälkeen jouduin metsästämään toisen tilalle.
    Sain edullisesti myyjän mukaan toimivan CCC:n joka kuuluu e91, ja täällä oli muutamia keskusteluja jotka antoivat ymmärtää että tuo sopii autooni kun vähän säätää tietokoneen kanssa.
    Autoon asentaessa liittimet ja kaikki täsmäsi, mutta laite ei herännyt mitenkään kun laittoi sähköt päälle (onko toivoa?). ISTA ei myöskään löytänyt sitä. Ajomatkan jälkeen kyllä tuntui kaikin puolin lämpimältä, joten voisi luulla että jotain laite on tuumaillut.
    Ymmärtääkseni pitäis se ZUSB muuttaa tohon e60 versioon. Iteltä tosin löytyy vain K+DCAN kaapeli ja olen kuullu että on hieman riski homma lähteä sen kanssa tuon koodaukseen/flashaukseen kun kestää kuulemma kauan ja on altis ongelmille jotka tekis rakkineesta verkonpainon.
    Pitäiskö homma jättää jollekkin osaavalle ja kattoa noita koodausjuttuja ensin jonku vähemmän riskialttiin asian kanssa?
    Voiko joku muu aiheuttaa sen ettei CCC herää ollenkaan? M-ASK jota koitin autoon aikaisemmin kyllä pisti omat valot ja tuulettimen päälle. Rullassakin tuntui "askeleita"
    Vai onko rikki ja lähtee kohta romanian reissulle? Kenties samalla hoitavat koodauksen
