Mulf2/tcu -> combox retrofittaus
  • Eklundroope
    • Sep 2025
    • 18
    • Pori
    Oon tässä nyt ettiny tietoa comboxin retrofittamista varten. Eli siis tarkoituksena olis saada e61 2009 tehtaan bluetooth musiikin striimaus.
    autosta löytyy mulf2 ja tcu kummatkin ja olen niille katsonut ebaysta retrofit johtosarjaa, joka yhdistää noiden liittimet comboxille. Sarjassa tulee comboxin liittimen pinneistä 5 ja 6 valkoiset johdot, jotka jonkun amerikan miehen asennusohjeen mukaan pitäisi mennä PDC moduulille (can high, can low). Niin mihin sinne pdc moduulille ne kuuluu oikein mennä? Onko siellä joku ylimääräinen pinni johon ne saa vai olemassa olevat johdot joihin pitää tunkeutua?
    Ja siis idea siinä on ilmeisesti että kytkeytyvät can väylään, mutta en ymmärrä miten pdc moduuli liittyy siihen. En myöskään löytänyt mitään ohjeita näiden johtojen kytkemiseen.
    Antenni johtojen kytkemiseenkin oli joku retrofit johtosarja, mutta siihenkään ei löytynyt ohjeita lähes mistään, joten jos näistä tietoa niin saa jakaa. https://ebay.us/m/u7iRIG
    tuossa vielä linkki sarjaan jota katsoin.
    Jos nyt tuon jossain vaiheessa retrofittaan, niin saisi ilmiantaa koodaajan joka osaa tuon rekisteröidä autoon. Jos ymmärsin oikein niin saattaa vaatia myös cic:n käyttöjärjestelmän päivityksen että saa toimimaan. mieluiten satakunnan alueella.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3037
    Pysäköintivaroittimen ohjainlaitteen kautta mainittu väyläkytkentä on sijaintinsa johdosta käytännöllinen toteuttaa liittymällä pinneihin 2 (SW, high) ja 8 (GE, low). Koodaus ja mahdollinen muu ohjelmointi onnistuu esim. minulta, mikäli ei lähempää talousaluettasi muita tavoiteta. YV tavoittaa.
    Tampere
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Ei combox can väylää tarvitse. Eikä tarvitse mitään adapterijohtoja, pinnittää vain uuteen liittimeen johdot. Netti pullollaan ohjeita tähän.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3037
        CAN-väylän kytkemättä jättäminenkin mahdollistaa langattoman mediatoiston, mikä on useimmille riittävä 5-sarjalaisissa telematiikkatoimintojen puuteet huomioiden.
        Tampere
        • Eklundroope
          • Sep 2025
          • 18
          • Pori
          Näin ajattelinkin kun en löytänyt 50 ohjeen joukosta kuin ehkä kaksi joissa nuo oli oikeasti kytkettu.
          • Eklundroope
            • Sep 2025
            • 18
            • Pori
            Olen nähnyt noita missä ollaan kerrottu tuo uudelleenpinnitäminen, mutta sain sen verran halvalla tuon adapteri johdon että päätin säästää hermojani.
            ja löysin itseasiassa eilen todella hyvän 14 sivuisen pdf ohjeen koko hommalle, josta selvisi nämä vastaukset kysymyksiini.
            • Eklundroope
              • Sep 2025
              • 18
              • Pori
              Kiitos tästä!
              Pidän ehdottomasti mielessä, jossei täältä löydy koodaajaa.
