2004 E60 2.2i ECU boksi hakusessa pikaisella aikataululla
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Olisiko kellään myydä pikaisella aikataululla ECU- boksia vm.2004, 2.2i manuaaliin E60:seen?
    Boksin pitäisi olla CAS2 delete- malli, jotta ei tarttisi koodailla erikseen ajonestoja taas..
    Tai onko jollain jotain muuta ratkaisua, millä tuon uskollisen ratsun saa taas tallilta radalle?
    Omaa ECU boksia ei saatu elektroniikkapajassa korjattua, oli monikerrospiirilevy läpihapettunut.
    Eräänä sateisena päivänä ei vaan enää startannut, ja vikakoodeja löytyi noin 50. ECU- boksin kun avasi, niin kultakalat uiskenteli siellä.
    Nerokas systeemi noissa E60:sissä tuo ECUn sijoitus. Edellisessä, E60 2.5tdi:ssä sama homma, sekä E36 bimmerissä.
    Aina vedet jotenkin pääsee tuulilasilta sinne ECUun.
    Jos jollain löytyy ratkaisua tai kokemusta moisesta, niin mielelläni kuulisin vaikka tähän avatarmeiliin: hessu.suhonenÄTgmail.com
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2982
    • Uusimaa
    Mikähän boxi tuossa on kyseessä?
    Jos löytyy samanlainen, voisin ehkä tuon kloonata.
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Ahaa.. siis tästä rikkoutuneesta boksista klooni? Saako siitä vielä jotain irti?
      Boksin versio on ainakin DME MS45.0.
      Yksi kauppa ebayssa on vireillä, mutta myyjällä menee aina vuorokausi, kun vastaa viesteihin, niin asia ei todellakaan etene sen kiireellisyyttä edeltävällä tavalla
      Boksi on siis tämän näköinen, mutta tämä kuva netistä, eli numerot ei varmaan muuten täsmää.
      Jos jotain muuta coodia täytyy tietää boksista, niin nappaan illemmalla irti, ja selvitän loput numerot?
      • Pazi88
        • 11372
        Multa löytyy noita ms45 ecuja ja voin softata sulle soppeliksi sen, ajonesto poistettuna Nakkaa privaa jos kiinnostaa.
        Instagram, YouTube kanava
        • röllykkä
          • Feb 2008
          • 143
          • Mäntsälälä
          Privaa laitettu, vähän liiankin kanssa, kiitos foorumin PM softan bugin.
          • röllykkä
            • Feb 2008
            • 143
            • Mäntsälälä
            Mahtavaa, homma selvitetty, kiitos # Pazi88 !!
            • Pazi88
              • 11372
              Ollos hyvä
