Öljyn tasoanturien erot
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    Öljyn tasoanturi antautui viimein. Viisi vuotta se on jo temppuillut, mutta nyt ei enää anna mitään arvoja vikakoodia lukuunottamatta.
    Autona E61 525xi 2006 ja N52B25A moottorilla.
    Katselin noita antureita ja esimerkiksi Real OEM antaa osanumeroksi 12 61 7607 909 mutta autossa on kiinni anturi jossa osanumero 12 61 7567 722.
    Onko noissa jotain eroa keskenään? Tuota 909 loppuista olisi ainakin paremmin saatavilla
    Entäs kokemukset tarvikemalleista. Nämäkiinnostaa kun nuo orkkis anturit maksaa aika hitosti.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Osia päivitetään aika ajoin. Tuo …909 on uusin. Tämä kyllä selviää realoem:stä. Sitä …722:sta edelsi pari vanhempaa versiota.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...12+61+7607+909
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • IiroU
      • Oct 2021
      • 631
      Kenen valmistama alkuperäinen on? Siinä luulis bemarin leiman lisäksi olevan myös valmistajan merkinnät.
      E61 525d olen vaihtanut kyseisen anturin. Vanha oli Hellan valmistama bemarin leimoilla. Tilasin Hellan anturin, josta oli jyrsitty BMW logo ja osanumero pois. Tämä oli mallia, jossa ei öljytason mittausta ollut.
      • slomon
        • Nov 2011
        • 119
        • espoo
        OK, kiitos tästä täsmennyksestä.
        Mites ne tarvikemallit Febi ynnä muut.
        • slomon
          • Nov 2011
          • 119
          • espoo
          Mitä se sitten tekee/mittailee jos ei öljyntasoa?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            Bensa ja Diesel koneissa eri anturi. Bensassa mitataan tason korkeus ja näytetään CID keskinäytössä.
            Diesel koneissa taso hälytys alhaisesta tasosta. Se keltainen öljynpaineen merkkivalo mittaristossa TAI CID keskinäytössä teksti.
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 631
              Siinähän se vastaus ylläolevassa on, kiitos täsmennyksestä. Käy auton alla ryömimässä orkkiksen merkki. Etsi vastaa jostain ja pistä tilalle. Jossei löydy, niin Pierburg tai Hella vois ainakin olla hyvä. Febi ehkä vähän varauksella. Orkkis tietysti paras mutta hintava.
              • VilleP
                • 2784
                Eipä tuota ole saatavilla kuin huuhaa merkkisinä, sitten Vemo, joka on vähän siinä ja siinä laittaisinko. Hintaero orkkikseen satasen luokkaa tuolla Vemolla. Tuossa käy helposti niin, että laittaa halvan ja kohta saa ostaa orkkiksen.
                https://aeromotors.fi/haku?s=12617607909
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
