E60 2008 530xd laturi vai akku vika?
  • Yourma
    • Aug 2015
    • 31
    Tänään ajellessa syttyi latauksen varoitusvalo. En päässyt salavalikkoon katsomaan mitä näyttää lataukseksi kun tuo symboli esti sen. Mittasin akulta ja konehuoneen navoilta auton käydessä niin en saanut edes 12V, eli luultavasti ei lataa?
    Kysymyksenä onkin että voiko olla muuta mahdollisuutta kuin laturi rikki? Se myös ihmetytti että ylläpitolaturissa akku ei myöskään näyttänyt yhtään enempää jännitettä Akku luultavasti alkaa olemaan myös ehtoo puolella kun hyppää heti vikakoodeja ym. jos käyttää eberiä hieman pidempään ilman ylläpitolaturia.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3037
    Mikäli apulaitehihna on paikallaan ja kampiakselin värinänvaimennin ei luista, ehdotan uusimaan laturin. Valeo on alkuperäisvalmistaja.
    Tampere
    • 0scari
      • Feb 2026
      • 5
      • Uusimaa
      Mitä ilmeisimmin akku on syväpurkautunut. Minkä ikäinen akku kyseessä?
      • Yourma
        • Aug 2015
        • 31
        Pystyykö sitä toteamaan jotenkin? Akku on muistaakseni joku 4-5 vuotta vanha. Sytyttäisikö tuo latauksen valon?
        • marekest02
          • Jan 2026
          • 27
          • Hämeenlinna
          Ainakin IKH testaa sun akun ilmatteeks
          • Yourma
            • Aug 2015
            • 31
            Eikös tuo laturi tule ylöspäin pois?
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Jos se ei todistetusti lataa niin kyllä se silloin lataukseen viittaava ongelma on.
              Voi toki lisäksi akku olla huonona.
              Yläkautta vaihtuu laturi.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Yourma
                • Aug 2015
                • 31
                Noniin selvis vika. Laturin kannake katkipoikki ja laturi kenollaan. Luultavasti seurauksena jos laturi jämähtänyt. Ei kellään sattuisi olemaan tuota kannaketta heti pirkanmaalla? Osanro: 12317793090
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  Ei ole Pirkanmaalla mutta Espoosta löytyy tai huomenna tarvittaessa Päijät-Hämeestä. Postitus onnistuu myös. Yv tavoittaa, jos tarvis.
                  • Yourma
                    • Aug 2015
                    • 31
                    Noniin, kiitos ErkkiE laturin kannakkeesta! Asentaessa huomasin vasta että pikkusen lisäohjelmaa edessä. Laturin ylempi pultti katkennut. Melko ahdas väli porailla pois. Onkohan lopulta itse laturissa mitään vikaa jos kaikki johtunut tuosta pultin katkeamisesta
