Renkaan vaihdosta syntyneet ongelmat
  • Lkonttix
    • Aug 2023
    • 7
    • Lahti
    Morjesta! Tuli tämmönen erikoisempi vika että tuli vaihdettua kesärenkaat alle ja siitä ongelmat alkovat. Nyt aina kun lähtee ajamaan niin hetken kuluttua 100-200m ilmestyy kaiken näköisiä abs servo ja turvalaite vikailmotukset idriveen.
    Jos rupeaa lukemaan vikakoodeja kaikki vikakoodit viittaavat johonkin vikaan nopeuteen liittyen. Istalla katsoessa rengas nopeudet täsmäävät akseilla olevilla renkailla (takan leveemmät renkaat ja vanteet).
    Run flat anturin tai dsc sensorin kalibroi uudestaan viat häviävät, mutta tulevat takaisin kumminkin. Tässä kohtaa kysyisin että mistä tässä vilaa pitäisi etsiä? ista on käytössä jos sieltä jotain pitää katsoa.
    huom. Kyseiset vanteet ja renkaat olivat käytössä edellisen kesän ilman ongelmia.
  • VilleP
    • 2733
    Mitä ne vikakoodit on ja minkä kokoiset renkaat missäkin?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Lkonttix
      • Aug 2023
      • 7
      • Lahti
      Edessä 245/35/20 ja takana 275/30/20
      vikakoodeja
      5e5e wheel speed on general
      5f4b
      93bd servotronik speed invalid
      93fb speed signal missing
      49f2 wheel speed
      3f62 vehicle spees signal via CAN
      • VilleP
        • 2733
        Sen verran heittoa vierintäkehässä että tulee erroria. Samaa merkkiä? Takana kuluneemmat?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Lkonttix
          • Aug 2023
          • 7
          • Lahti
          Jännä ettei viime kesänä antanu erroria sitte. Mut eri merkki ja takana uudemmat
          • ritariässä
            • 4118
            • Raisio
            Tota yllä mainittua kokoparia asennettu tehtaalla joihinkin korimalleihin, joten tuskin syynä tässä ellei edessä täydellä pinalla ja takana loppuun suditetut.
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Esim "speed signal missing" viittaa kyllä että jossain on vikaa ainakin välillä.
              Kysy jos tarvetta
              • VilleP
                • 2733
                93fb speed signal missing meinaa että jokin nopeus signaalia tarvitseva moduuli ei saa sitä DSC moduulista. Tuo koko on f sarjassa, joissa takanen hieman pienempi. E-sarjassa stragged yhdistelemällä takana hieman suurempi kumi. Mutta jos eri merkkiset ja uudet toisella akselilla, niin edelleen väitän että liian suuri ero pyörintä nopeudessa.
                Tuolla vastaava tapaus ja vastaavat koodit:
                Joskin renkaiden koko ero oli vielä suurempi.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 545
                  Vaihda talvitassut takasin ja kokeile.
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                    Itsekin laskenut kokoja tällä Rengaslaskuri - Rengasnuora mutta kerroin millä tuolla lasketaan vierintäkehä halk. perusteella ei ole pii l. 3,14 vaan n. 3,04. Mikähän tässä on takana ? Se että maata vasten oleva kohta painuu kasaan ? Ehkä mutta ei kaikki renkaat painu samalla kaavalla ? Esim. 195/65-15 2 bar. vs. tämän topikin 275/30-20 3 bar.
                    • Lkonttix
                      • Aug 2023
                      • 7
                      • Lahti
                      Päivitystä tähän päivää omissa silmissä heittää ja edessä on 255/30/20 renkaat. Toinen asia on että tämän päivän aikana auto ei ole enään herjannut viasta ollenkaan.
                      paha sanoa mitä tapahtui että lopetti herjaamisen mutta nyt ainakin toistaiseksi toimii.
                      • VilleP
                        • 2733
                        No ihmekkään jos sekoilee 4cm kehässä eroa.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
