Takavalon vikavalo vilkkuu turhaa.
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Eli auto plinkuttaa aina jonku hetken jälkeen rikkoutuneesta jarruvalosta joka kuitenkin oikeasti toimii. Missä vika ku alkaa jo ärsyttämään.
  • mmie
    • Feb 2012
    • 536
    • Kouvola
    Jos hehkulankapolttimo, niin tarkasta irrottamalla. Bemari osaa käyttää toista polttimoa jarruvalona, kun se jarruvalolle oikeasti tarkoitetu polttimo on kyrvähtänyt. Eli se polttimo voi olla rikki, vaikka jarruvalo näyttäisi toimivan.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Heguli 31
      • 10226
      • KVLA
      Tosiaan polttimo(t) kannattaa vaihtaa varmasti ehjään/uuteen ja katsoa valojen polttimopesien kosketuspintojen puhtaus. Tarkasta myös, että maadoitus valossa on toimiva/kunnossa.
      • Raven77
        • Jan 2009
        • 91
        • Tornio
        Hehkut on vaihdettu ja vanhat samalla todettu ehjäksi. Kaksihan niitä tuossa olikin? Kotturaa ympäri kävellessä ei kyllä ole sattunu silmään yhtään pimeää lamppua.
        Toisaalta onko jossain piilossa vielä joku hehku joka ois voinu mennä? Tai joku paikka missä vois olla vaikka kosteutta ja vikoo näin?
        Enempihän tässä häiriittee tuo jatkuva pimputus ku lähtee ajeleen.
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 596
          LCI vai ei? Sedan vai touring? Ainakin Pre-LCI touringissa 2kpl P21W tuikkuja kummankin puolen korin takavalossa. Porukoiden autosta oli toinen palanut ja se oli hieman hankala äkkiseltään huomata. Tästä oli myös lampun kanta sulanut ja sitä piti hieman tinata.
          E65 745d Individual -07
          E39 530dA Touring M-Sport -02
          E39 528i Sedan -00
          Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
          Yhteydenotot YV.
          • Raven77
            • Jan 2009
            • 91
            • Tornio
            2008 farkku eli E61. Ensimmäisiä LCI mallejahan tuo taitaa olla. Kaks 21W hehkua löysin itekki samalta puolen ja vaihdoin kummatki vaikka ehjät. Pitää varmaan tarkastaa ne muoviputkilot ja pohja et miltä näyttää.
            • Heguli 31
              • 10226
              • KVLA
              E60 LCI sedaniin jouduin aikoinaan rakentamaan uuden maadoituksjohdon, kun vanha/orkkis ei vaan toiminut. Teki juuri tuota samaa, vaikka vaihdoin kaikki polttimotkin.
