E61 avain ongelma (Ratkaistu)
  • Eklundroope
    • Sep 2025
    • 18
    • Pori
    Mulla on siitä asti kun kyseisen auton ostin, kakkosavain ollut täysin mykkä. Kyllä ovet aukee ja käyntiin lähtee mut ei ilman fyysistä avainta eli kaukolukitus eikä comfort access toimi. Pääavain ollut välillä sellainen et tarvii pienen kopautuksen ennenkun toimii, mutta on kumminkin toiminut kaukolukitus, comfort access yms. Tänään tekikin temput ja lakkasi toimimasta kokonaan.
    Eli kysymys kuuluu onko avaimet enää korjattavissa kotikonstein vai onko pakko hakea marmorilta uudet avaimet tai viedä vanhat korjattavaksi? Ja onko tähän jotain kikkoja mitä voi kotona koittaa esimerkiksi istalla?
    ja voin vakuuttaa että ongelma eiole autossa, vaan nimenomaan avaimissa. Kontin sähkösarja ehjä ja antennivahvistin myös.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Jos autossa on comfort access, niin silloin avaimessa on vaihdettava paristo. Jos ei ole comfort accessia, niin avain on kiinteällä akulla, jonka senkin voi vaihtaa.
    googlaa ohjeet, miten pariston voi vaihtaa.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Eklundroope
      • Sep 2025
      • 18
      • Pori
      Eiole patterista kiinni, vaan avain itsessään mykkä. On comfort access ja on patteri vaihdettu useampaan kertaan
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Jos auton molemmat alkuperäiset avaimet on kaukosäädön osalta toimimattomia, niin epäilisin silloin jotain muuta. Onko näissä ollut ongelmia vastaanottimen tai sen antennin kanssa?
        • Eklundroope
          • Sep 2025
          • 18
          • Pori
          Siis tilanne on se että toinen avain eiole ikinä minun omistuksen aikana avannut ovia kaukolukituksella eikä comfort accessilla, eikä myöskää käynnistynyt avaimettomalla. Tänään meni tuo toinen avain joka oli alunperin toimiva, samallaiseksi eli ei avaa ovia millään muulla kuin laittamalla fyysisen metalliavaimen lukkoon. Avaimissa on ihan selvästi jonkin sortin piirilevy vika, ja siksi kysyinkin että onko tuota mahdollista näprätä kotona vai onko pakko vain ostaa kokonaan uusi avain.
          vastaanotin eli antennivahvistin joka sijaitsee kontin lipan alla on ehjä. Myös sille menevät johdot ovat ehjät. Jos vika olisi siellä päässä, todennäköisesti radiokanavat eivät kuuluisi ja ovet saisi auki kauko-ohjauksella laittamalla avaimen kontin lipan viereen, mutta näin ei ole.
          • T H
            • 35
            Radion kuuluvuus ei sulje pois vastaanotinvikaa. Avaimen signaalin voit testata esim. RTL-SDR donglella.
            BMW 525d LCI E61 -07
            Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
            • Eklundroope
              • Sep 2025
              • 18
              • Pori
              Vika löytyi kun avasin avaimet. Patterin plussa pinnit eivät ottaneet enää kontaktia piirilevyyn, jonka takia avaimet meni täysin mykäksi. Väänsin pinnejä ja kasasin avaimen, niin alkoi heti toimimaan.
              Täytyy ottaa huomioon että tämä kyseinen vika voi olla ainoastaan autossa, jossa comfort access varuste, koska muissa patteri on kiinteä.
              Liitteenä kuva selitykseksi
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Hyvä, että ratkesi ja kiva kun laitoit ratkaisun näkyville.
