N53B25 ja NOx-anturin vaihto
  • mixxo
    • 36
    Onko viime hetken vinkkejä vaihtoon? Alustavasti ihmeteltiin ja todettiin, että on aika tiukassa. Hylsy ei sovi pituuden vuoksi, oisko pudottaa putkea alemmas? Induktiokuumennin saadaan lainaan varmaankin viikolla. Uutta ei ole vielä hankittu, laitetaanko kalleinta vai onko joku löytänyt edullisemman toimivan? Entäs emulaattori?
  • TheRipper
    • 5454
    • Paimio
    Itsellä on tuo emulaattori ja toiminut täysin moitteetta jo useamman vuoden.
    Jos menaa uutta anturia niin taitaapi olla niin että vain originaali toimii kunnolla, tarvikkeissa enemmän tai vielä enemmän ongelmia.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • will3
      • Nov 2011
      • 47
      • Hyvinkää
      Noxem emulaattori myöskin käytössä, vanha lähti irti ihan lenkkiavaimella. Induktiokuumennin on varmasti hyvä tuohon jos kerta jumissa, kokemuksella yhden jumiutuneen lambda-anturin irroituksen kaasuvehkeillä testanneena ja vaimennusmaton sytyttäneenä uskoisin että onnistuu nätimmin.
