e61 530d moottorin tukikumi rikki ?
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    En otsikkoon osannut lausetta muotoilla mutta tarina lyhyesti.
    Auto käyntiin,ei merkitystä onko kylmä vai lämmin kone.
    Koneessa kierroksia alle 1200 ja sellainen ääni kuin kone ottaisi runkoon tms,eli lievää värinää ottaa jostain.
    Kun kierrokset ylittää tuon ääntä\värinää ei tunnu,myös auton ulkoa erottaa sivuääneen.
    Itsellä tuli mieleen moottorin tukikumet,onko näitä vaihdettu näihin ?
    Auto E61 530 da vm 05 ja 176 tkm mittarissa
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2194
    • kaustinen
    On vaihdettu jo e60/61:siinkin. 39:ssähän tuo on ihan tavallista et joutuu uusimaan.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • veku
      • 6327
      • P-Pohjanmaa
      Onkohan sulla hyllyssä vois käydä samalla laitattaan sisäpistokkeen
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • eekuusyks
        • Oct 2009
        • 164
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Mikä tässä loppujen lopuksi oli ratkaisu?
        Omassa autossa on nyt lähiaikoina ilmennyt samanlainen resonointi kun vaihteen pistää päälle. p ja n asennossa ääntä ei saa kuulumaan.
        Jos nuo tukikumet moottorista tai vaihteistosta pitää alkaa vaihtamaan niin minkähanlainen urakka on tiedossa?
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Millainen resonointi sulla kuuluu? Semmoinen 'pehmeä'? Mulla kuului resonointi/rallatus joka kuului vain myös vapaalla tai p:llä. Pienen tutkailun jälkeen ääni paikallistettiin laatikkoon. Öljyn vaihdolla loppui.
          E61 520Da
          • eekuusyks
            • Oct 2009
            • 164
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Semmoinen pieni räpätys/tärinä miten tuota nyt kuvailis, kuuluu vaihde päällä ja ajettaessa hitaasti pienillä kierroksilla, itse olettasin sen kuuluvan pakoputkistosta. Saman äänen saa talvella aikaan takapöntön päälle kertynyt lumi/jää. Eli tärinä siitä kun putkisto heiluu koneen käydessä.
            Laatikossa oli öljyä pari päivää sitten kun moottoriöljyn vaihdettiin, ei ollut vielä edes mustaa. Käskin samalla tarkistaa pakosarjan ympäryksen vuotojen varalta, lähinnä näkyykö nokea jossain enemmälti että tietää varautua pakosarjan vaihtoon, mutta sekin oli kuulema ok.
            Vaihdoin tuossa joku viikko sitten maffin ja ilmansuodattimen, olisko jäänyt silloin jotain kiristämättä. Toisaalta ei tuu kyllä mieleen mikä siellä vois olla irti. :think
            Pitää tarkistaa pakit että onko kaikki työkalut tallessa .
            • veku
              • 6327
              • P-Pohjanmaa
              Auto jo vaihtunut mutta muistan vian..
              Eli vika oli jossain ilmanputsarin kiinnikkeessä joka resonoi ikävästi..laitoin jotain väliin ja vika korjaantui sillä
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Mulla tuli tänään se ylimääräinen rallatus takaisin prkl ku ei oikeen tiedä mistä ääni kuuluu. Viimeksi ääni lähti laatikon öljynvaihdolla nyt vaihdatin uudet öljyt ja tällä kertaa ei ollut ääneen vaikutusta. En tiedä liekkö ollut viimeksi sattumaa että ääni hävis öljyn vaihdolla. Ääni oli poissa n.2tkm. Loota toimii niikuin pitääkin, mutta ääni rassaa pahasti hermoja.
                Vikakoodeja ei ole.
                Eli ääni kuuluu tyhjäkäynnillä n:llä tai p:llä ja aivan hiljaa ajaessa esim. risteyksessä. Ääni ei kuulu paikalaan kun kierroksia yli 1000 eikä ajaessa.
                Ääni on enemmin muovinen resonointi kun metallinen. Ja kuuluu suunnilleen laatikon kohdalta. Ääni ei ole hirveän kova kun se ei kunnolla kuulu paikallaan ollessa sisälle mutta ulkona kuuluu häiritsevästi..
                Edit: Kyllä se laatikon sisältä kuuluu. Arvauksia mitä on rikki tai menossa rikki?
                E61 520Da
