E60/E61 kysymyksiä
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    E60/E61 kysymyksiä
    Tuli hommattua 530DTA -06
    ja siihen liittyviä kysymyksiä:
    Autossa on business navi,
    saako kieltä suomeksi (inavin?)?
    CD-vaihtaja ei vissiin soita mp3:ia?
    Itse soitin soittaa CD-R:ltä, mutta soittaako myös DVD:ltä?
    Mikä on uusin business -navin levyversio ja onko jollakulla tarjolla?
    Autossa on integroitu puhelinsarja Nokian 6230i puhelimelle
    sekä bluetooth. Sain kyllä oman E71:n paritettua auton kanssa
    ja pystyn soittamaan, mutta en pääse käsiksi puhelimen luetteloon,
    kuinka tämä onnistuu?
    Mistä voi/kannattaa ostaa suomenkielinen ohjekirja?
    Tavaratilan verho nousee automaagisesti ylös kun kontin avaa,
    mutta se ei laskeudu alas, pitäisikö? Ärsyttävä ominaisuus
    kun oli E-mesessä tottunut että laskee itekseen alas...
    Paljos näissä 170Kw versioissa pitäs farkku-tomaattina olla kulutus
    sekalaisessa maantie/motariajossa?
    Autosta kuulemma löytyy jotain piilomenuja, mitä ja miten niihin pääsee?
    Onko uudemman koneen (170Kw) läpissä ollut ongelmaa?
    Vai onko tuossa muuta eroa kuin suuttimet 160Kw malliin?
    Eiköhän näillä pääse alkuun ;-)
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Vastauksia välissä *-merkkien perässä. Joku Diesel-tietäjä saa täydentää loput.
    * Ei
    * Ei
    * Kyllä
    * 2007/2 tai 2008/1. Dealeriltä tai eBaysta.
    * Kontaktit pitää erikseen lähettää bluetoothilla. Tämä on pariin kertaankin täällä dokumentoitu. Kokeilepa hakua Bluetooth AND Nokia.
    * Dealeriltä. Englanninkielinen löytyy pdf:nä e60.net sivustolta.
    * Ei pidä ennen faceliftiä. LCI:ssä laskee alaskin, jos on sähköinen luukun sulkija.
    * Search hidden menu. Eipä niistä mitään oikeasti hyödyllistä löydy.
    Ollos hyvä ja onnea uudelle autolle!
    • joko
      • 1968
      Imusarjan läpät poistoon heti, helppo homma tehdä itsekkin ja onnistuu jokaisella kyläsepällä vaikkapa foorumilta koottujen ohjeiden mukaan. Omastakin oli yhdestä akseli jo katki mutta läppä oli pysynyt kaikkine osineen vielä imusarjassa kiinni.
      Sedan automaatti 160kw kuluttaa itellä seka-ajossa n.8.5l keskinopeuden ollessa 50km/h nurkilla. Mutta tämähän oli uudempi ja farkku, liekö paljoakaan eroa. Ja jos alkaa säästökuurille niin olen saanut ajotietokoneeseen matka-ajossa 5.9l lukemat, mutta se vaatii jo hieman rauhallisempaa ajotyyliä ja pelkkää matka-ajoa.
      W906 319 sprinter - 14
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Ok, kiitoksia vastauksista.
        Muutama lisäkysymys:
        Auton menuista löytyy rengaspainevalvontaan liittyviä
        määrityksiä, status oli rpa active tsjp.
        Näkeekö jostain paineita tai onko tuota edes olemassa,
        vaihdoin alle jokku auton mukana tulleet tarvikevanteet,
        joten miten tuo toimii jos toimii?
        Cruise: Nyt kun tuo nostaa/laskee nopeutta 10 km välein
        niin voiko tuota lukemaa muuttaa ettei ottais tasakymppejä
        vaan esim. 55->65->75 jne. Ts. jotta saisi mittarivirheen korjattua...
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Rengasvalvonta mittaa vain pyörän kierrosten määrää ABS:n kautta ei siis painetta.
          SISUSTAT modaukset
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            Käsittääkseni ei näy paineita missään vaan RPA mittailee renkaiden pyörimis nopeuksia ja sen mukaan hälyttelee kun erinkokoiset renkaat pyörii erinopeuksilla. Joten vanteilla ei ole merkitystä tässä järjestelmässä koska tämä ei tarvi niitä paineenmittailu tsydemeitä.
            Osta suomenkielinen ohjekirja vaikka bmw jälleenmyyjältä hinta noin 50e.
            • joko
              • 1968
              Ainakin omassa cruisea saa kyllä säädettyä ihan 1km/h tarkkuudella, eli päälle itseensä päin vetäen ja sitten nosto pykälän eteenpäin työntämällä taikka vauhtia alas niin taas vedetään itseensä päin. Ja 1km/h tarkkuudella toimii. Ja viiksen päästä olevasta napista menee siihen nopeuteen joka on viimeksi ollut käytössä.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Joo, toki minullakin toimii noin,
                mutta tuo 10 km pykälän noston on hyvä juttu muttei täydellinen,
                kun haluaisin yleensä ajaa mittarin mukaan jotain muuta kuin tasakymppiä.
                Ts. haluaisin että nostoväli olisi tuon kympin muttei lähimpään tasakymppiin...
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  On jo tilauksessa...
                  • AndyM
                    • 25
                    joko: minkä ikäinen autosi on ja paljonko ajettu? Helsingin Laakkosen mukaan imusarjan rakennetta on vahvennettu 8.4.2004 alkaen. Tiedossa olevat vauriot ovat koskeneet tätä vanhempia autoja. Oma autoni on valmistettu 29.11.2004, enkä aio kajota läppiin. Mittarissa 75 tkm.
                    Kulutuksesta: viime viikonlopun 750 km:n reissulle ajotietokone näytti 6,8 l/100km keskinopeudella 90 km/h. Renkaina 245/40R18 kitkat.
                    F10 520dA 2013
                      • 9232
                      Aivan sama mitä merkkiorganisaation propagandaosasto asiasta antaa julki. Myös näistä uudistetuista versioista on todistetusti lähtenyt läppiä liikenteeseen.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Originally posted by majordrake View Post
                        mikä On Uusin Business -navin Levyversio Ja Onko Jollakulla Tarjolla?
                        2008/02
                        • JNIJNI
                          • 1507
                          Originally posted by Dunky View Post
                          2008/02
                          2009-1 tarjolla jo.
                          BMW:ltä tuli viime viikolla lisävarustelehtinen, siinä oli maininta, että voi palauttaa vanhan kartta-DVD:n ja saa hyvitystä. Vaihtohinta oli 198,- (alkaen, ilmeisesti Business-levylle). Silti halvemmalla löytyy esim. ebaystä.
                          Vähän OT, mutta samassa lehdessä mainostettiin prefacelift E60/E61 etu- ja takavalojen päivitystä facelift LCI-malliin (xenon). Hinta asennettuna 5407,00e Pakko olla painovirhe :think
                          G21 LCI 330e xDrive 2022
                          • joko
                            • 1968
                            Omani on ihan alkupään malleja eli -03 puolella valmistettu ja ajettu pian 230tkm. Ja ei tee autuaaksi tuo valmistusajankohta, ainakin tiedossa on -05 vuosimallinen laite josta läpän akseli katkennut ja mennyt koneeseen, uusiksi moottori,turbo ja katti > lasku reilut 20Ke
                            Eli mieti nyt vielä josko sittenkin käyttäisit yhden illan läppien postoon tai sitten kopsaat täältä ohjeet ja viet jollekkin pikkupajalle ja maksat operaatiosta parisataa? Kun toinen vaihtoehto on tosiaan tuo koneremppa+uusi turbo ja huonolla tuurilla vielä se kattikin...
                            • joko
                              • 1968
                              Edit: niin tekeehän osa merkkiliikkeistäkin noita läppien poistoja, mutta ainakin Seinäjoen Auto-Kaarella sanottiin että saavat vaihtaa vain uusia imusarjoja/puhdistaa vanhoja, eli eivät voi poistaa autosta ilmeisestikkään sellaisia laitteita jotka pienentävät päästöjä. Ja sitähän nuo läpät periaatteessa ovat.
