E60 munuaisten irroitus
  • FreeZ
    • Apr 2003
    • 814
    • Hamina
    Miten E60:stä saa munuaiset irti?
    BMW 320i
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Jos lontoo luonnistuu: KLIK.
    Eli karkeasti, avaa konepelti ja sieltä klipsit auki ja munuaiset irti.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Konepelti auki, pölylista veks, torxit x 5 auki, klipsit auki ja munuaiset pois.
      SISUSTAT modaukset
      • FreeZ
        • Apr 2003
        • 814
        • Hamina
        Kiitos vastauksista!
        BMW 320i
        • rakentamo
          • 258
          • espoo
          Irrottaminen onnistu helposti, mutta uusia kokomustia asennettaessa hajosikin heti kättelyssä ainakin puolet klipseistä.
          991 S + talviauto hakusessa
          • masiaro
            • Nov 2008
            • 406
            Mulla irrottaminen oli erittäin vaikeaa, en vieläkään saanut kumpakaan irti, pohjalla olevat klipsit eivät aukea. En uskaltanut käyttää liikaa voimaa tai jotain menee rikki. Mitä avuksi?
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5206
              • Stadi
              Sama mutta on ne kiinni pysyneet.
              No jos ei vanhoja laita takaisin ei kai se haittaa
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • masiaro
                • Nov 2008
                • 406
                Just onnistuin irrottamaan. Kummastakin yksi klipsi meni poikki. Uutta asentaessa melkein puolet klipseistä meni poikki :'(
                • bmwnoob
                  • Jun 2007
                  • 45
                  • lahti
                  usean tunnin yrittämisen ja veristen rystysten jälkeen päätin antaa vielä munuaisten olla. uskomattoman vaikea irttoittaa nuo sivulla olevat klipsit puhumattakaan alhaalla olevista. soitin jopa buksinille apua kysellen, mutta eipä auttanut.
                  lopputulos : ainakin yksi hajalle mennyt klipsi, mutta munuaiset jököttää uppiniskaisesti paikallaan.
                  ei ole ketään yli-innokasta munuais"tohtoria" lahdessa.. saa tulla irttoittamaan e61:n munuaiset
                  • viktor
                    • 1272
                    Miten ne klipsit asennettaessa saa poikki??
                    Vaatii joo hiukan keskittymistä ja mieluusti apukäden vetämään ulospäin munuaista kun itse taivuttelee auki klipsi kerrallaan.
                    Mulla taisi irrottaessa hajota yks klipsu ja asentaessa ei yhtään.
                    Tein kesällä, talvella en kylmässä alkais kokeilemaan, voi murtua helpommin.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • coupe e46
                      • Aug 2005
                      • 228
                      • espoo
                      munuaiset irti kulmaraudalla
                      ota jokin 10-15cm rauta tai työkalu, jossa on pieni kulma (kuin koukkusormi), jonka työnnät munuaisten välistä ja takakautta painat klipsin kerrallaan auki ja samalla pidät pientä vetoa ulospäin ettei ne naksahda takaisin.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Silikonia
                        Lämpimät osat
                        success
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • bmwnoob
                          • Jun 2007
                          • 45
                          • lahti
                          kokeilin vaikka minkämoisilla vermeillä, mutta sivussa olevia klipsejä en saanut millään auki, mitä kautta nuo ulommat klipsit voi päästä irroittamaan ?
                          • viktor
                            • 1272
                            Otat puskurin yläreunan auki ja käsi sisään välistä. Sieltä mä irrottelin.
                            ///M5
                            • bmwnoob
                              • Jun 2007
                              • 45
                              • lahti
                              Saan ehkä tuuman aukon puskurin yläreunan torxit avaamalla ja sitten rupeaa muovit niin ilkeästi rasahtelemaan ettei tohi enempää vääntää.. ei minun käsi tuollasesta välistä mahdu.
