E60 munuaisten irroitus
  • viktor
    • 1272
    Originally posted by bmwnoob View Post
    Saan ehkä tuuman aukon puskurin yläreunan torxit avaamalla ja sitten rupeaa muovit niin ilkeästi rasahtelemaan ettei tohi enempää vääntää.. ei minun käsi tuollasesta välistä mahdu.
    Ok, kai se sitten pakkasella on niin paljon kovempaa. Ota lamput/lamppu irti?
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • bmwnoob
      • Jun 2007
      • 45
      • lahti
      olen nyt ottanu kolme noita pölylistoja irti, torxeja varmasti yhteensä 20. tilaa on ihan pikkisen enemmän saan käden mahtumaan juuri ja juuri tuonne väliin niin että pääsen käsiksi keskällä oleviin sivu klipseihin, mutta mitään mahdollisuutta ei ole avata tuota klipsiä. puhumattakaan ulkoreunan klipsin avaamisesta. teillä on oltava pikku lasten kädet että tuonne väliin mahtuu. minun käsi mahtuu juuri ja juuri rystysiä myöden tuonne..
      eikai tuo lamppujen irroitus auta tuossa mitään. ne ei siinä edessä ole.
      • bmwnoob
        • Jun 2007
        • 45
        • lahti
        lopultakin sain munuaiset irti. käsien työntäny ollenkaan sisäpuolelle. rakentelin erinäisiä naula-"työkaluja" joilla sain eri klipsit aukeamaan.. kiitos kaikille neuvoa antaneille.
        • Basillicus
          • Feb 2010
          • 153
          Mistä muuten olette ostanut noita, itsellä olisi kromiset kiikarissa?
          Pari varteenotettavaa paikkaa on tullut vastaan:
          Vähän kalliimpi mutta suomalainen:
          Englantilainen, aika halvalla lähtee mutta postikuluista en tiedä vielä:
          Onko noissa muuten eroa faceliftin ja vanhan välillä? Käsittääkseni ei mutta hyvä varmistaa ennenkuin ostaa... Oma kärryni on siis vanhempaa mallia.
          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
          • JutiM5
            • Aug 2008
            • 328
            • K-system
            Noitten munuaisten irroitus kesti itellä noin 5min, työkalut pari sinistä lm:mää
            E39 M-sport 530da vm03
            Vw ransuportteri vm03
            ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
            E34 525i vm90
            E34 525i vm89
            • salomaa
              • Jan 2010
              • 158
              • Järvenpää
              Itsellä meni n.15min, alimmaiset ja sivunmaiset klipsit olivat niin tiukassa, että piti oikein väkivalloin repiä eikä puhettakaan, että olisivat lähteneet ehjänä.
              • JutiM5
                • Aug 2008
                • 328
                • K-system
                Ite sain ehjänä molemmat pois ja uudet meni ehjänä takas. Privaa vaan jos jollain on ongelmia, Homma on yhtä helppo kuin olut pullon avaus
                E34 525i vm90
                E34 525i vm89
                • Tommix
                  • 5583
                  • S:t Karins
                  Auto yön yli lämpimässä tallissa, hansikkaat käteen, iso talttapää ruuvimeisseli. Pölylista pois ja 5 torxia auki. Sivuklipsit ruuvarilla painaen auki , yläklipsia auki ja rykäisy. 5 min ja molemmat munuaiset ehjänä kädessä. Joskus näköjään onnistuu ilman että hermot menee
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • rakkuj
                    • Aug 2011
                    • 306
                    • Turun seutu
                    Ketju luettu läpi ja yritetty irroitella munuaisia, mutta kiinni pysyvat.
                    Miten niitä klipsejä siellä oikein on,
                    - ylhäällä kolme pölylistan alla, ne saa helposti auki
                    - alhaalla kaksi?, pitääkä painella alas vai ylöspäin, vaatiiko jonkun koukun avuksi
                    - sivulla x kpl ?, millä auki
                    :think:think
                    G31 520xd
                    F39
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      :think:think
                      Ei tarvii koukkua avuksi, kyllä siihen ihan meisseli riittää ja väkäsiä painelleen vaan yks kerrallaan, pyydä joku kaveri apuun se yleensä tuo uudet silmäparit ja lisää neuvoa antavaa jos ei antaudu muuten?
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • rakkuj
                        • Aug 2011
                        • 306
                        • Turun seutu
                        #26
                        Eihän siinä pääse klipsejä painelemaan muita kuin niitä pölylistan alla olevia.
                        Mistä olet ruuvarilla avittanut?
                        G31 520xd
                        F39
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Juu mut otat sen pölylistan alta ne 5 torxia irti ja väännät puskuria vähän tieltä pois niin mahtuu muna eikun meisseli sinne väliin sitten.
                          • jari85
                            • Jun 2012
                            • 68
                            • pirkanmaa/nokia
                            #28
                            Mistähän saisi sellaiset sametti mustat munuaiset hommattua 2009 e60 530d m-sport kulkuneuvoon? Yritin irroitella vanhoja foorumilta otetuilla ohjeilla (en onnsitunut) ja mun kädet ei ainakaan sinne väliin mahdu. Olisko jollain halua askarrella palkkaa vastaan paikalleen uudet munuaiset nokia/tre akselilla?
                            • Laku
                              • 17672
                              Merkkiliikkeestä saat kohtuuhintaan. Saksassa maksoivat nämä ns. Performance-munuaiset runsas 40€/kpl.
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #30
                                Mitenkäs tuo pölylista lähtee irti?? Jos ja kun se on mitä luulen, eli se kumi/muovipötkylä heti keulassa pellin alla...
                                Vetämällä?? Työntämällä?? Nostamalla??
                                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                                ex-Bimmerit:
                                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                                E21 316 -80
                                E91 330xdA M-Sport -06
                                E53 X5 3.0iA Sport -04
                                E91 335xiA M-Sport -08
                                E60 530iA M-Sport -06
                                E91 320d -06
                                E39 530iAT M-Sport -01
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
