E60 munuaisten irroitus
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by nappe74 View Post
    Mitenkäs tuo pölylista lähtee irti?? Jos ja kun se on mitä luulen, eli se kumi/muovipötkylä heti keulassa pellin alla...
    Vetämällä?? Työntämällä?? Nostamalla??
    Vetämällä, tai siis nostamalla, vai miten se oli
    Mutta joo, ihan nykäset reippaasti irti ne, voip olla vähän tiukassa, mutta lähtee ne irti...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2848
      • South Carelia
      #32
      "Lähtee NE irti" :think
      Eli olenkohan oikeassa osassa... kuvittelin tuon olevan yhtä puuta... Millä tuo lista on kiinni jos se vaan nostamalla reilusti irtoaa??
      Yritin Realoemista löytää tuon listan mutta ei tärpänny, haluisin varmistuksen että alan repimään oikeaa osaa irti...
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Sori, lähtee SE irti. Eli kumitiiviste joka on siinä ensimmäisenä.
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        • Timelord
          • Jan 2010
          • 504
          • Loimaa
          #34
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=51&fg=15
          osanumero 21.
          Kumi on yhtä puuta sen alla olevan muovilistan kanssa joka siis puskurin yläreunassa kiinni. Jommasta kummasta reunasta aloitat ja revit, ehkä vähän joka suuntaan, rohkeasti SEN irti.
          W201 2,5D
          W123 280ce
          E21 316
          ex-E60 530ia
          ex-E53 4,4i
          ex-E39 523i
          ex-E34 520ia
          ex-E21 318i
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2848
            • South Carelia
            #35
            osanumero 21.
            Kiitos paljon... ja eiku munuaissiirtoon !!
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2848
              • South Carelia
              #36
              Noniin, hyvinhän pölylista kuten myös munuaisetkin lähti irti... aikaa meni ehkä puoli tuntia josta 15 minuuttia katselemista mistä lähtis klipsuja irroittamaan... eli hyvinkin simppeli homma !!
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • JarnoE36
                • Jun 2009
                • 253
                • Uusimaa
                #37
                munuaisten vaihto
                No niin. Nyt lähti- nimittäin nahkat käsistä.
                Eipä tuosta voi muuta sanoa kuin "good fight, good night"
                No tuonkin kun tekee toisen kerran niin menee 15minuuttiin.
                Hohhailuun meni kyllä aikaa. Hyvä vinkki ottaa se repimällä kumitiiviste/pölylista ylhäältä pois ja 5 torxia irti niin ylä klipsit tulee esille. Itse rikoin tahalleen sisemmät sivuklipsit ja revin munuaiset pois! Jotenkin en ensin huomannut tuota kumitiiviste/pölylistaa vaan irrotin koko sen pellin yläpuolelta jolloin yläklipsit jää piiloon.
                Suutari pysyköön lestissään, en minä asentaja ole.
                Jarppa
                Toyota GT86
                (330d Sport F31 N57 2014)
                ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                ( 530da E60 M57N2 2006)
                ( 520da E60 2006)
                ( 520 E39x3)
                (E46x2)
                (Z3)
                • a-peli
                  • Jul 2014
                  • 14
                  • Kuusamo
                  #38
                  Kannattaa lämmittää kuumailmapuhaltimella noita liittimiä. Vaikka auto oli lämpimässä tallissa ei klipsit auenneet ei sitten millään.
                  Muutaman minuutin lämmitys ja homma oli lastenleikkiä.
                  • jonis93
                    • Apr 2013
                    • 1108
                    Tuli tänään kans painittua saman ongelman kanssa ja olihan vittu työmaa
                    Lopputuloksena irti lähti toinen ehjänä, ja toisesta 1klipsinpaskana. Homma hoitu metodeilla, pölysuoja ja ne 5 torxia irti, 4 eri talttapää meisseliä, 2 eri hylsyö, 5 tupakkaa ja aikaa ehkä 40min
                    Audi A7
                    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                    • maako77
                      • 232
                      • Kotka
                      #40
                      nuijin n.5cm matkalta 12mm kupariputken tasaseksi ja taivutin ylikulmaan. Näppärästi sai tönittyä sillä klipsit auki mitään purkamatta.
                      535xd f11 -11
                      Ex.
                      550iA Touring -06
                      -545i A -04
                      -535i sedan -88-
                      -540i -10/97- 6-speed sedan
                      -525i -89-
                      -320i -98 4d-
                      -535i sedan -88-
                      -525tdsa touring -93-
