E60 525 nykii?
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    E60 525 nykii?
    Pari viikkoa ollut jo lainassa E60 525iA vm. 2004 ajettu 35tkm. Huomasin että joskus kun ajaa tasaista nopeutta ihan pintakaasulla niin auto nykii hiukan. Tuon nykimisen huomaa myös kierroslukumittarista, jossa neula heiluu sen pari sataa kierrosta. Sama tapahtuu myös jos vakionopeuden säädin on päällä.
    Kenelläkään vastaavia ongelmia?
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    Taitaa olla automaatti laatikko?
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        Automaattilaatikolla on. Koitin aikaisemmin steppi-puolella ja sama homma oli.
        Ja tosiaan ne kierrokset humpaa siinä 1400-1700 välissä..
        • MarttiKK
          • 1638
          jenkkipuolella on momentinmuuntajia vaihdettu juurikin tuon 1500rpm kieppeillä tapahtuvan nykimisen vuoksi
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            Jos tuossa vikaa niin jääköhän siitä mitään vikakoodia? Tai voiko tuota muuten paikallistaa tarkemmin?
            • joko
              • 1968
              Itellä teki/tekee kans tuo 530d samaa, ohjelmoitiin uudestaan ja parani kyllä aika paljon mutta vieläkin arpoo pykälää sillointällöin. Myös laatikon öljyt+suodatin vaihdettiin samalla, ajattelin vaihtaa kesällä pelkän turbiinin kun öljyt olivat kuulemma ihan puhtaat eli mitään kovin mekaanista vikaa tuskin on eli laatikko tuntuis olevan kunnossa. Ja tekee tuota vain kylmänä.
              W906 319 sprinter - 14
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                Tuollakin taitaa olla jotain samaan viittaavaa juttua eli mullakin kesällä nykytteli sen jälkeen on laatikkoon vaihdettu öljyt ei muistaakseni sillä poistunu nykytys, sekä auto kävi päivityksessä mutta muistaaksen nykytys oli hävinnyt jo ennen päivitystä. Että ei sitä luultavasti tarvi pelätä, mutta onhan se hieman ärsyttävä ominaisuus.
                • Heinohe5799
                  • Mar 2011
                  • 10
                  • Pertteli
                  525ia -04
                  Aikaisemmin on kierrokset heitelleet 60-70kmh vauhdissa siinä 1500-2000 välillä.
                  Pari päivää sitten ensin heitteli hetken kierroksia jonka jälkeen sytytti kaikki vikavalot päälle, antoi näyttöön tekstin "engine fault, reduced power", löi ilmeisesti jonkin hätäkäyttöohjelman päälle, eikä nostanut enää kierroksia yli 1500rpm. Sammutin auton ja starttasin hetken päästä uudestaan jolloin kaikki taas normaali nykimistä lukuunottamatta ok..
                  Olin aiemmin varannut huollon seuraavalle päivälle, jossa nyt öljyn- sekä akunvaihdon lisäksi luettiin myös vikakoodit.
                  Toimenpiteiden jälkeen huoltomies soitti että mitään vikakoodia ei löytynyt???
                  Ei osannut myöskään sanoa mistä oireilu johtui.
                  Onko kellään ollut vastaavia ongelmia/löytänyt ratkaisua tähän?
                  __________________
                  Ei riemulla rajaa kun parhaalla ajaa
                  E61 525IA -05
                  Ex. E39 523IA touring -99
                  Ex. E60 525IA -04
                  Ex. E39 525 tds -96
                  Ex Muut:
                  Piia ja Mari
                  • S.P.R
                    • Jan 2003
                    • 1009
                    • Oulu area
                    Topicin aloituksen auton nykimisiin on kuulema auttanut ns. karstan poisto eli annettu kunnolla kenkää. Nykiminen on kuulema sitten hävinnyt.. Itse en ole hiljattain autolla ajanut.
