E60 Parkkivalot ???
  • 1965HT
    • Apr 2008
    • 23
    • Wallriver
    E60 Parkkivalot ???
    Kuuluuko noi oranssit "viikset" jotka myötäilevät tota etulyhdyn yläreunaa, kaikkiin E60-malleihin vakiona ?
    Näyttää ainakin päälleppäin että siellä jotkut ledit olis. Ei vaan pala
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kyllä kuuluu
    SISUSTAT modaukset
    • 1965HT
      • Apr 2008
      • 23
      • Wallriver
      Originally posted by buksin-1 View Post
      Kyllä kuuluu
      Kiitos tiedosta ! Pitääpä alkaa selvittään missä vika kun ei toimi.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Joskus kuultu, että epäonnistunut softan ajo on aiheuttanut tuon:think
        SISUSTAT modaukset
        • 1965HT
          • Apr 2008
          • 23
          • Wallriver
          Onnistuuko uuden softan ajaminen vain merkkihuollossa ?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Näin varmaan on
            SISUSTAT modaukset
            • 1965HT
              • Apr 2008
              • 23
              • Wallriver
              Näin varmaan on
              Huolto varattu keskiviikoksi. Kiitos avusta !
              • andy74
                • Sep 2008
                • 52
                Moi,
                mulle kanssa laitettiin noi ledit palamaan eli softaa päivitettiin,heinäkuussa 08 tehtiin.Ongelmia tuli sen jälkeen mm, keskusnäytöstä näkyy vain 2/3, peruutuskameran kuva lakkasi näkymästä ym pientä kivaa!
                Nyt on tilattu uusi näyttö Laakkosen piikkiin jotta saisivat vian kuntoon.ei tosin ole varmaa tuleeko sittenkään kuntoon!
                Eli ennekuin annat auton huoltoon varmista ettet joudu maksumieheksi mahdollisille murheille!!!
                F10 530 dA xdrive m-sport
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Ledien toimimattomuus on tunnettu bugi parissa vanhassa progman versiossa. (v.23-24 tms.) Juuri hiljan näin yhden tälläisen auton liikenteessä.
                  Jos autoasi ei ole koskaan päivitetty, voisit yrittää vaatia päivitystä tehtaan piikkiin. Vika on ollut varmasti jo takuu aikana. Bugi ei ole voinut ilmestyä itsekseen.
                  • Stombe
                    • 170
                    • Keski-Suomi
                    Mutta mitäs sitten on tapahtunut ku ei sytykkään enää "annelin silmät" eli valojen ympärillä olevat rinkulat..?
                    Mulla pari kertaa aikasemmin oli hyytynyt jo nuo oikeanpuoleiset parkit eli rinkulat ja kävin antamassa valohoitoa jolloin konepeiton lämästessä kiinni rinkulat syttyivät... Mutta ei näin enää kolmannella kerralla!
                    Otin umpion pois ja kattelin sisälle olisko jotain johdoissa mutta ei mitään.
                    Eli onko ollu vikoja noissa rinkuloiden valonlähteessä vai onko kyseessä kans jokin hemmetin ohjelmisto-juttu....
                    Ei kait nuissa sulaketta erikseen toiselle puolelle pelkille parkeille ole.
                    Päällä olevat oranssit ledit toimii kyllä.
                    F11 535d M-sport VOLL
                    MB A180 -16
                    Cagiva Xtra Raptor 1000
                    Kupla Cab ATM -69
                    *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Näin varmaan on
                      :think
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        Jos parkkivalo palaa, niin siitä pitäisi tulla iDriveen ilmoitus.
                        Ohjelmistovikaa näihin ei liity. Epäilen ihan lamppua, tai ainakin sen vaihtamisesta kannattaa aloittaa. Origaali poltttimo on ainakin Xenon-umpioihin sen verran kallis, että melkein samalla rahalla saa kirkkaamaat ledit tilallle. En muista onko halogeeneissä samat Angel Eyes polttimot:think
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Multa saa 10W polttimot ystävälliseen hintaan, mikäli on Xenon
                          SISUSTAT modaukset
                          • Stombe
                            • 170
                            • Keski-Suomi
                            Joops, meinasinkin just tuossa että hommaan nuo kirkkaammat valot siihen.. Onko sulla noi niitä LEDi valoja vai mitä?
                            Ja on xenonit ajovaloissa...
                            Ilmoitus näyttöön tulee kyllä asiasta, eli jos ohjelmistovika -> ilmoitusta ei tule näyttöön..(?)
                            MB A180 -16
                            Kupla Cab ATM -69
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Ei vaan samat polttimot, mitä BMW:llä alunperin. Ilmoitus kyllä tulee, jos esim. jompi kumpi parkkivaloista on rikki.
                              SISUSTAT modaukset
