kiinnostaisi tietää paljon on ahtopaine vakiona/lastutettuna
e60 530 d ahtopaineet
Muistaakseni kun katsottiin Clavurionin kanssa ajon aikan niin saatiin 2.2 bar kokonaispaineeksi , eli 1.2 bar ahtoja. Hetkittäin taisi piikata sen päällekin , mutta voin olla väärässäkin...
Vakiosofta, oisko 3x.xx jotain softan versio, 160kW versio moottorista.Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Pystyykö tuon ahtopaineen näkemään jostain salavalikosta?
Jotenkin tuntuu että oma auto "suhisee" turhan äänekkäästi ja kun kaasun laskee pois niin kuuluu semmoinen ihmeellinen ujellus...
...Itse epäilen että jossain olisi ahtopainevuoto, eli pitäisi tietää paljonko ne paineet kuuluu orkkiksena olla ja tietty se "tämänhetkinen" ahtopainekkin pitäisi jollain opilla jostakin selvittää.
Kuuluuko teillä muilla muuten ajossa koppiin saakka minkäänlaista turbon ääntä vai kuuluuko sen olla niin hiljainen ettei sisälle kuulu?
No kyllä se vaimeana 530d:ssäkin kuuluu, mutta ei sen kyllä pitäisi huomiota herättää...Originally posted by jar-ski View PostKuuluuko teillä muilla muuten ajossa koppiin saakka minkäänlaista turbon ääntä vai kuuluuko sen olla niin hiljainen ettei sisälle kuulu?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Mikäs vois sit aiheuttaa pientä tehonpuutetta, kun tuntuis noi ahtopaineet olevan OK. DPF:ää pakkopolteltii ja vastapaineet tais olla täydel kaasul jossain 150 tuntumassa. Ilmamassamittarikin on täs taannoin vaiheltu. Vai onk persdyno vaan niin puuduksissa että tuntuu laiskalta.E60 530 xdA -06
Ei ole kauheasti ollut kokemusta tällaisesta bemusta mikä itsellä nyt on e61 toukka -06 3.0xd msport..ja itekki vähän huolissani "nuhaisuudesta"..mitää en ole vielä kerennyt siihen liittyvää kyllä tarkastaa mutta vihjeitä otetaan avoimesti vastaan mikä voisi olla vialla..ehkä ekana tutkis varmaa se dpf, maf, ahtopaineet muuta nyt ei äkkiseltään tuulet mieleen...BMW E61 530XD -06 M-SPORT
Mulla suhisi ja vinkui tuolta turbolta lähtevän ahtoputken tiivisteen välistä. Oli ihan perstunut ja vuoti myös öljyä turbon päälle. Kannattaa vaihtaa vaikka ennakoivastikin, tiiviste on nimittäin päivitetty parempaan tehtaan toimesta.F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
