e60 530d laturi/ohjaustehostimen pumppu?
  • joko
    • 1968
    Elikkäs joku laittaa hihnan pysähtymään, onko näissä ollut mitään tyyppivikaa mikä tuon aiheuttaa? Hihna on kireällä ja oli ihan hyvä mutta nyt siitä on lähtenyt jo tavaraa irti.
    Eli akunkuva alko palamaan, ohjaus jäykistyi ja aktiiviohjauksen vian lykkäs tauluun sekä dynamic driven vikailmoituksen...
    Ja onko joku joutunut ostamaan esim. laturia, mahtaa olla aika arvokas värkki tähän?
    Täytyy huomenna saada auto johonkin talliin niin voi ottaa tuon hihnan ainakin pois niin saa koitettua mikä laite sielä jumittaa...
    Kilsoja on kohta 240tkm, eli laturi vois sopia aika hyvin vikakohteeksi...
    W906 319 sprinter - 14
    • 9232
    Ehkä kuitenkin vesipumppu ensimmäisenä liipasimella.
    • joko
      • 1968
      Mitäkaikkea kannataa purkaa pois että pääsee siihen hihnaan parhaiten käsiksi? Aika ahtaalta näyttää... Joo tosiaan vois olla vesipumppukin....
      • joko
        • 1968
        Jees eli kampuran päässä oleva hihnapyörä oli entinen, semmosta kuminmoskaa täynnä se keskusta ja sisäkehä pyörii kampuran mukana mutta ulkokehä on paikoillaan. Tuohan on aika suolaisen hintainen klöntti? (~400e??). Varmaan nyt sitten samalla kannattais se vesipumppu vaihtaa sekä hihnat ja ohjainrullat. Rullat vaikutti olevan ihan ok sekä hihna, mutta ei oikein innostaisi tehdä samaa purkutyötä taas parinkuukauden päästä.
        • joko
          • 1968
          Jees elikkä hihnapyörä oli kuten muistelinkin niin melkein ilmainen -414e ja ruotsista kuulemma tulee. Tarkastelkaa vähän omia hihnapyöriä missä kunnossa ovat, tuosta näki kun taskulampulla katsoi että oli kuminriekaleita siinä hihnapyörän sisäkehällä...
          • Hemi
            • 18880
            Takuupurkuosana kuitenkin n.50-100€(sama löytyy myös
            e39/e46:sta) www.varaosahaku.fi
            • joko
              • 1968
              Jahas niitä olis jopa muutama käytetty löytynyt, nooh uusi on tilattu ja huomena sais kuulemma hakea... Mutta eikö tuo ole jollain tapaa tyyppivika/kuluva osa näissä että käytetty ei välttämättä ole kovin pitkäikäinen ratkaisu?
              • Hemi
                • 18880
                Ei todellakaan ole mikään tyyppivika/kuluva osa, vaan pitäisi kyllä kestää x2 sen mitä koko auto kestää, eli abauttiarallaa miljoona+ kilometriä se kyllä kestää, jolloin uuden ostaminen tähän kohtaan on kuin repelisi satasia tuuleen.
                • joko
                  • 1968
                  hmm... no uusi sinne nyt jokatapauksessa tulee kun ei tullut tähän hätään selattua käytettyjä läpi. Mutta ei tuo ensimmäinen ole kyllä mihin on jouduttu tuo vaihtamaan, äkkiseltään kun vanhoja topicceja lueskelin niin useampaan oli vaihdettu ja myös varaosatiskillä ei ollut täysin vieras vika tuo... En nyt sano että yleinen vika mutta jotain häikkää noissa on kyllä ollut.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Kaikilla parempi mieli kun sovitaan että juuri näin.
