E61 vm.2006 repsikan Airbag poiskytkeminen
  • Trolli666
    • Jun 2008
    • 61
    Onko kukaan tehnyt moista operaatiota? Vakiona tuota avaimella poiskytkettävää repsikan airbag toimintoa ei ole ollut, mutta liikkeestä sain kuulla että se onnistuu jälkeenpäinkin. On vaan niin pirun kallis toimenpide että mietityttää pariin kertaan viittiikö vaiko ei. Lastenistuimen takiahan tuo olisi tehtävä, mutta onko joku muu tehnyt samaa? Jos on niin missä ja mitä maksoi? Asennetaanko autoon joku ylimääräinen airbagin poiskytkemisestä kertova valopaneeli (kutebn ohjekirjasessa näyttäisi hieman olevan)
    Hieman asiaa sivuten, mistähän saisi EDULLISESTI vararenkaan sisään tulevan tunkki,rengasavain setin. Auton mukana tuli pelkkä varapyörä mutta se kova-styroksinen systeemi renkaan sisään puuttuu johon tunkki ja ne muut härpelit menee. Varaosanakin tuo olisi n. 200 euroa, ei oikein nappaa.
    Kiitos tiedoista!
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Minulla ei E61:ssä pitäisi olla tuota taka airbag optiota, ainakaan varustelistan mukaan, mutta airbag -tekstit kyllä komeilee takapenkin viereisissä pilareissa. Kysymys kuuluukin onko ne logot siellä aina? Olisi kiva tietää onko niitä siellä vai ei ja pitäisikö ottaa jotenkin huomioon lastenistuimia viritellessä?
    • MakeH
      • 1178
      Takabägeillä ei muuta väliä kuin että mukula tai aikuinen ei saa nukkua niin, että pää on ikkunaa vasten.
      • A62
        • Jun 2009
        • 117
        Kiinnostaisi silti tietää onko niitä siellä ollenkaan? Muttei kuitenkaan niin paljoa, että purkamaan viitsisi alkaa Luulisi, että jos ei ole bageja takakulmissa, ei myöskään logoja olisi pilareissa..
        • KATKU
          • Nov 2006
          • 230
          • Vaasa
          Koita kurkata auton varustelista. Mitä se sanoo bägeistä.
          • A62
            • Jun 2009
            • 117
            Paikallisen autoliikkeen tulostamassa varustelistauksessa takabägejä ei ole eriksen mainittu. Voisi siis olettaa ettei niitä siellä ole, mutta logot on pilareissa. Eihän tämä nyt mikään ongelma tietty ole, mutta olisi vain kiva tietää.
              • 9231
              Eikös se pilareiden kyltti indikoi sivuverhoa, joka on vakiovaruste. Ovissa olevat sivutyynyt sitten taakse lisävaruste.
