E61 535d rääkäisee kylmänä
    • 7583
    Otsikon mukainen peli rääkäisee kylmänä
    kun alakierroksilla kiihdyttää.
    Epäilyn kohteena on apulaitehihna.
    Onko ohjeita sen kireyden ja kunnon tarkistamiseen?
    Siis lähinnä mikä on sopiva kireys (kääntyy 90 astetta sormivoimin tjms.)?
    Voiko hinaa kiristää vai onko tuossa jokin sortin automaagikiristäjä?
    Mittarissa 156 tkm ja hihnan vaihdosta ei ole tietoa.
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    Luulisin että sama kun e60 530d:ssä, eli automaattinen kiristin. Jossain lähellä laturia on kaksi ohjainrullaa joista toinen on se kiristin rulla, sinä päässä on ~21mm kannalla(ei varmaa muistikuvaa) pultin kanta josta kääntämällä saa hihnan löyhdytettyä asennusta varten.
    W906 319 sprinter - 14
      • 7583
      Täytynee tutkailla asiaa.
      Tosin nyt kun autolla on tullut ajettua vähän enemmän,
      taitaakin ääni kuulua pienemmästä turbosta tai sen ahtoletkuista,
      hivenen kuulostaa pienehköltä ahtovuodolta...
        • 7583
        Kävimpä penkomassa autolla...
        Edestä katsottuna koneen vasenta laitaa turbojen yllä menevistää 4:stä alipaineletkusta kaksi oli irtipoikki, ja kaksi muutakin (joista toinen punainen) oli huonossa kunnossa. Letkut oli kovettunu ja hauraita.
        Onko tässä -05 535d:ssä normiturbot vaiko muuttuvasiipiset?
        Kulkupuoli ei hirveästi poikkea edellisestä 170Kw 530d:stä,
        tosin kiertää tuolla yläpäässä pidempään...
        Jos tuo alipaineohjaus ei ole toiminut, paraneeko kulku letkut uusimalla?
        Ne kerkeän uusimaan vasta loppuviikosta,
        autolal ei ajella juurikaan tässä välin.
        • Ceeray
          • 1400
          No saattaa varmasti menopuoli parantua jos noin paskana on alipaineletkut.
          Onkos E60 530DA:ssa sähköisesti säädettävä ahdin vai onko sekin alipaineella?
            • 7583
            Vaihtelin letkut tänään. Kaikki oli huonossa hapessa,
            kumma kun 4 vuodessa menevät tuollaiseen kuntoon...
            Kaksi siis oli irtipoikki.
            Väännöt parani alhalla, ilmeisesti pienemmän turbo oli osittain poissa pelistä
            kun letkut oli poikki.
            Testailin kiihtyvyyttä 80-120 racechronolla ennen ja jälkeen
            letkujen korjuun, ennen n. 4.4 sekkaa ja jälkeen pikkuisen vähämmän (3.9-4.2),
            joten ainakin yläpäässä tehot on tallessa,
            netin kätköissä kerrottin 4.3 sekkaa tuolle välille.
            • joko
              • May 2004
              • 1968
              Voisko olla pakosarjassa/tiivisteissä vikaa? Eli puhaltais kylmänä läpi ja lämmettyään laajenee sen verran että rako on ummessa? Ainakin 530d:n pakosarjoja on joitakin halkeillut/katkennut tuosta noin vaan...
              • seidltuning
                • Aug 2002
                • 1941
                katso myös kampiakselin päässä oleva limppu...onko väljää??
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                  • 7583
                  Tämä tuli tuolloin kuntoon noiden alipaineletkujen ja pakoputken/pakosarjan klemmarin kiristyksellä, oli sieltä välistä vuotanut vähän...
