Eroja 525d/530d E60/61
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Hei,
    aiheesta löytyi kyllä tekstiä, mutta ajattelin silti avata uuden topicin aiheelle. Elikkäs tarkoitus on tehdä lomareissu kesäkuussa Saksaan, josta jälleen kerran tulee tuliaisena kotiin yksi Bemari. Tarkoitus on hankkia 525d/530d vuosimallia 2005-2006.
    Mitkä ovat konkreettiset erot näiden kahden mallin välillä. Tehoissa näyttäisi olevan eroa 177hv -->218hv. Tämän varmaan jo huomaa käytännössä, vai kuinka?
    - Ovatko kummatkin 6- sylinterisiä, vai samaan muottiin tehtyjä?
    - Onko kulutuksessa suurta eroa maantiellä? Kysyy 40.000km vuodessa ajava, joten asialla on hieman merkitystä.
    - Saakos tuon 525d:n helposti vastaamaan isompaa veljeä?
    - Kannattaako imusarjan läpät ja DPF ottaa heti pois Suomessa, vai kokeillaanko onnea?
    - Varmaan sama automaattilaatikko kummassakin?
    Lähes 100% varmasti tulee hankittua tuo 530d, mutta en tiedä mistä lie että on tullut katseltua myös tuota 525d mallia. Perimmäisenä tarkoituksena on saada kätevä auto maantieajoon, jolla kulutus on siedettävää luokkaa. Lisäksi tykkään, että autossa on hieman reserviä mutta tarvetta ei ole lisäviritykseen. Olen myös aika ahkera vetämään venettä(1100kg) perässä kesäaikaan, joten tuo 530d olisi varmaan parempi siihen hommaan? Jos otan vertailukohdaksi nykyisen 330d touringin e46, niin tuo 525d varmaan edustaa aika samaa luokkaa? Vai onko jopa laiskempi peli?
    Olisihan tuolla tarjolla myös noita 535d malleja, mutta on varmaan parempi että en edes puhu niistä. Jos sille tiellä lähtee, niin ole poispääsyä. Se voisi olla aikanaan sitten seuraava etappi. Kysynkin samaan hengenvetoon, että tehdäänkö tuota 535d mallia XD:nä? Vai onko se vain saatavilla vain 530d versiona?
    Kiitos vastauksista!
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Tuon ikäisessä koneet ovat ihan erit ja niitä ei saa suosiolla muutettua 525->530. Sylinteritilavuudet on 2.5 vs. 3.0.
    Uudemmissa (olisko 2008 mallissa) koneet on samanlaisia perusrakenteeltaan...
    535:sta ei saa xd:nä. Tuon ikäisissä vain 530 on saanut xd:nä ja sitäkin vain 2006 vuosimallista alkaen uudemman 170 kw koneen yhteydessä.
    Läpät kannattaa poistaa heti, dpf:ää ei. Ellei sen vaihto tule eteen jolloin se kannattanee poistattaa eikä hommata 1700 eurolla uutta tilalle...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • teamwerner
      • Jan 2008
      • 175
      • Tampere/Kangasala
      Kiitos vastauksista. Eli tuon 2005 vuosimallin koneet ovat täysin erilaisia tilavuuksiltaan.
      Ja tuon tiesinkin, että 530xd on tullut vasta vuonna 2006. Sinänsä erikoista, että se on tehty vain 530- malliin mutta tähän on varmasti olleet omat syynsä.
      Kulutuspuoli vielä kiinnosti ja nimen omaan ero näiden mallien välillä.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        530dTA -06 (uudemmalla koneella siis) vei sekalaisessa ajossa (enimmäkseen maanteitä) n. 6.8 litraa
        viimetalvena. Kylmänä ja lyhyessä ajossa vie selvästi enemmän, jotain 8.5 litraa.
        Ilmoitettu eu-keskikulutus siis 7.7 l/100 km.
        Maantieajossa pääsee lipsuttelemalla alle 6:n litran.
