530D E60 -05 varoitusvaloja syttyi yhtäkkiä
  • MrHenkka
    • Apr 2010
    • 113
    • finlanders
    Mulla kai alkaa olla laturikin jo tiensä päässä, mutta missä tuo päävirtakaapelin läpivienti on? Se hapettuva kohta nimenomaan. Tarkastaisin sen ensin.
    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
    ------------BMW 530da touring E61-----------
    • viktor
      • 1272
      Pohjassa. Sedanissa se on aika tarkkaan taka-akselin kulmilla. En itse sitä omasta tähystänyt niin en tarkkaan osaa neuvoa. Jos jaksaa touhuta niin kontin puolelta katsot mistä kohdin menee läpi alaspäin
      Äläkä koko laturia suoraan vaihda, luultavasti vain säätimen hiilet lopussa. Kilsat kun on jo tollaset. Omassa se oli ihan hilkulla että saivat enää kontaktia, ja kilsoja paljon vähemmän. Kohta olisi matka loppunut tyystin..
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • MrHenkka
        • Apr 2010
        • 113
        • finlanders
        Okei, pitänee metsästää, ittellä farmari, mutta kai se läpivienti sieltä luukun kautta löytyy. Kaveri suositteli vaihtamaan koko laturin, kun se alkaa noilla kilometreilla olla hyvinkin lopuillaan, laturista pitäisi muuten uusia kaikki mikä liikkuu.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Henk koht pidän 200tkm ajettua laturia melkein uuden verosena, kun vaihtaa hiilet ja laakerit.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • MrHenkka
            • Apr 2010
            • 113
            • finlanders
            internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy 50tkm ajettujen kolariautojen latureita n. 150€ hintaluokkaan. Meni hetki, että osasin realoem:stä ja valeon catalogista varmistaa numerot. Mulla ei riitä mielenkiinto ja osaaminen laakereiden vaihtamiseen
            Osaisko joku sanoa, että onko laturin vaihto paha rasti? Saako sen vaihdettua 1000 tähden hotellissa ilman suurempia kiroiluja?
            • MrHenkka
              • Apr 2010
              • 113
              • finlanders
              Toinen kysymys; päävirtakaapelin läpivienti, jos se mätii niin mitä sille pitäis tehdä? :think ..maanantai-aamuna krapula ja vapina, ei oikein sytytä..
              • MrHenkka
                • Apr 2010
                • 113
                • finlanders
                Kysymyskimara;
                Onko laturin vaihto vaikea, onnistuuko taivasalla?
                Mitä sille läpiviennille pitää tehdä jos se on mätä?
                Mittasin jännitteet, sammuksissa 12,3V akulta, tyhjäkäynnillä käynnissä 12,7V akulta ja tyhjäkäynnillä sekä ajon aikana salavalikosta katsottuna 13,1V, voiko noista päätellä mitään?
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  No ainakin sen ettei lataa juuri ollenkaan, ja voi tehdä ulkosalla, mut ei mitenkään mieleistä.
                  ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                  • MrHenkka
                    • Apr 2010
                    • 113
                    • finlanders
                    Purin takapaksin ja varapyörän alla oli hyvinnin kuivaa. Samoin läpivienti oli suht.koht. kauniin näköinen, sisältä siisti kuin uutena ja alapuolelta pölyinen mutta kuiva eikä näkynyt mitään mätää.. Taidan siis suosiolla vaihtaa sen laturin.
                    Edit. Pitänee alkaa kysellä tampereen seudulta ystävällistä sielua joka vaihtaisi sen sisätiloissa pientä korvausta vastaan... *vink*
                    • viktor
                      • 1272
                      #25
                      On kaverisi puhunut kyllä nyt omiaan. Vaihdat sen säätimen siihen niin on kuin uusi. Toki kannattaa kuunnella pitääkö ääntä tms.
                      Oireet viittaa kuluneisiin hiiliin. Mutta vaihda toki koko laturi jos se mieltä lämmittää. Voin pantin hinnalla lunastaa sulta vanhan pois..
                      Uusi laturi oli noin 370€ plus pantti.
                      Jännitteensäätimen vaihtaa vaikka ulkona, koko laturissa on jo hiukan enemmän hommaa.
                      ///M5
                      • MrHenkka
                        • Apr 2010
                        • 113
                        • finlanders
                        #26
                        kaupat tuli, saat vanhan jahka uusi nyt ensin tulee ja se on saatu paikoilleen. Kaveri on 15 vuotta tehnyt pääosin raskaan kaluston huoltoja.. luotan sen mielipiteisiin, ainakin joskus . Motonetissä pantti 120€, "uusi" laturi kolariautosta 50tkm ajettuna 150€.
                        yhden huomattavasti vähemmän ajetun laturin olen korjauttanut laakereineen, renkaineen ja hiilineen. Tosin se oli vordin laturi
                        Edit. vordin laturi oli sentään bosch
                        Edit2. Ja kakkosautoni on pösö, siinä on niitä valeon kikkareita enemmänkin, ei paljoa hymyilytä.
                        • MrHenkka
                          • Apr 2010
                          • 113
                          • finlanders
                          #27
                          dodii, auto on nyt korjaamolla, uusi kompura ja laturi. Katotaan jos virtaongelmat loppuis, vanha laturi viktorille jos kiinnostaa?
                          • MrHenkka
                            • Apr 2010
                            • 113
                            • finlanders
                            #28
                            dodii, uusi laturi toimii kuin vr aikoinaan. Hienoa! Kompura jurskuttaa myöskin kauniisti *no problems anymore*
