E60 lasien tummennus
  • joko
    • 1968
    Elikkä ens viikolla olis aika lasien tummennukseen, löytyiskö porukalta kuvia miltä näyttää kalvojen kanssa?
    Kun mietin vähän noita tummuuksia siten että takalasi olis 35% ja sivulasit 50% (eli kaikki pl. tuulilasi kalvotetaan) Edellisessä e39:ssä oli takalsi 20, takasivut 35 ja etusivulasit 50 kalvoilla laitettu ja oli takaa ehkä aavistuksen liika tumma, mutta siihen ne sopii koska autokin oli väriltään tumma.
    E60 on väriltään se pohjamaalin harmaa eli silbergrau metallic (A08) joten ihan pikimustat lasit siihen ei ainakaan sovi.
    W906 319 sprinter - 14
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Sama kiinnostaa täälläkin E61 olisi sama homma tiedossa !!
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • 180578
      • Oct 2007
      • 172
      Itselläni on takalasi 20% ja takasivulasit 35%. Eivät ole yhtään liian tummat. Auton väri on space gray.
      Takasivulaseja ei oikeastaan edes huomaa tummenetuiksi. Etusivulaseissa on valmiiksi sen verran sävyä. Etusivulaseihin en suosittele laittamaan minkäänlaista kalvoa, koska se revitytetään irti poliisi-sedän/-tädin toimesta.
      • joko
        • 1968
        No samassa paikassa laitettiin edelliseen e39 kalvot ja siinä oli takasivulaseissa 35% kalvot ja etusivulaseissa 50% kalvot, työn jälki on yleensä ollut senverran hyvää että kalvojen olemassaoloa ei voi todeta muutoin kun raapimalla kalvoon reiän tai polttamalla sitä lasin reunasta... Eli siihen ongelmaan ei tartte tässä puuttua vielä. Ja jos koko kylki olis tuolla 50% kalvolla vedetty niin ei tulisi selvää eroa tummuus asteessa sivustapäin katsottuna> vähentää entisestään poliisien huomion kiinnittimystä.
        Olen nyt kahden vaiheilla että tuleeko samat kun vanhaan vai kokeillaanko tähän sitä 50/35 settiä. Tuo pelkkä tummempi takalasikin tummentaa jo sivulaseja entisestään, tai no ei se niitä laseja tummenna mihinkään mutta näyttävät tummemmilta=)
        Mitään ihan pikimustia jätesäkkejä en tuohon halua, sellainen hillitty joka päivänvalossa melkein huomaamaton. Mutta jos ei tänne tule kuvia kalvotetuista e60 koppaisista niin ainakin vappuna tulee yksi sellainen....
        Edit: tossa vielä vähän huonosta kuvakulmasta otos vanhasta autosta, mielestäni liika tummat e60 lookkiin... http://www.nettiauto.com/bmw/525/2205327
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Mä ajattelin juurikin laittaa joka lasiin (pl. tuulilasi) tuon 50%. Kunhan saa vaan auton pajalta niin voisi ruveta tilailemaan aikaa.
          Mitäs porukat suosittelee? Edelliset käyttänyt Lustigin kautta, ja tyytyväinen ollut.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • jms1601
            • 338
            • P-Pohjanmaa
            itellä E61 ja takalasi 15 ja sivut 20, paitsi etuovien lasit ja ei näytä ainakaan minun silmään yhtään liian tummalta. Jos 50:t sivuille niin ei kyllä paljon päivänvalolla tummenna joten kannattaako laittaa ollenkaan? Otan sahasta kuvia kunhan saan pestyä ja vaihdettua kesänakit alle. Lustig kävi laittaan ja olen ollut tyytyväinen ja ei ollut pahan hintainen ja asennus vielä omalla kotipihalla (autotallissa).
            530e G30 M-Sport -21
            Ex Audi A6 allroad -17
            Ex X5 xd30 M-Sport -14
            Ex 530dA F11 M-Sport -11
            Ex E61 530xD M-Sport -08
            Ex 530DAT E61
            Ex E39 M-Sport
            • joko
              • 1968
              Mutta vanhassa autossa oli tosiaan 50% kalvot etusivulaseissa ja ne oli mielestäni jo ihan selvästi tummat nekin... Viikonverran tässä olis aikaa mietiskellä, tietty toimishan tuo sama tietysti tuossakin eli 20,35,50 kalvoilla vetäis...
              Sitten seuraava operaatio taitaa olla m-sport paketin asennus...
              Edit: tuossa vielä lisä kuvia siitä vanhasta autostani: http://www.nettiauto.com/bmw/525/2345592 eli kyllä nuo etusivulaseissa olevat 50% kalvot nyt ihan selvästi jo huomaa, kysymys kuluukin vain onko nuo takalasit jo e60 turhankin tummat...
              • peeämvee
                • 283
                • Taivalkoski
                Täällä takasivu 35% etusivu 50%, eron huomaa kun tarkasti katsoo.
                • joko
                  • 1968
                  Meinaat etusivulla vain etummaisia ovia vai onko nuo takaovien lasien vedetty myös 50% kalvolla? tuo tavaratilan ikkuna on oman makuun jo turhan tumma, mut farmarissa tietty eri jos haluaa ettei sinne tavaratilaan turhia näe.
                  • peeämvee
                    • 283
                    • Taivalkoski
                    Joo siis etuoven lasi 50%, takaovi+takasivu 35%. jotenki vaan näyttää tosi mustalta tosiaan tuossa kuvassa takimmainen sivulasi. Pitäsi ottaa muutenkin tuoreempia/parempia kuvia autosta kun vaan kerkeesi.
                    • joko
                      • 1968
                      En tiä jotenkin tuntuu siltä että laitan tuolla 50% kalvolla sivut ja takalasi 35% kalvolla, suurta eroa tuossa ei ole.
                      Tuossa peeämvee:n farkussa varmaan nuo takimmaiset lasit on sen takia tummemmat koska takalasi lienee tummempi kuin sivulasit?
                      • kaba
                        • 1209
                        Käväsin kalvokunkku -nimisessä mestassa espoossa. Olin hyvää kuullut paikasta ja duunaaminen oli tosi ammattmaisen oloista. Ite en pysty huomaamaan ees onko kalvoo ja missä on ...niin ja 35%...
                        -kaba-,
                        BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
                        Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
                        Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
                        Ex F10 M550d takaniskatuilla
                        730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
                        ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
                        ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
                        ex. mb 230 coupe, -91
                        ex. Ford Granada 2.0 -84
                        "Tio små moppepojkar"
                        "Pruritum ani"
                        "Helsinki City Boys"
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Itse olen jo 3 autossa suosinut 35% kalvoa kaikissa muissa paitsi tulilasissa, ja on juuri sopivan tumme että tummennuksen erottaa mutta ei ole liian laittoman näkönen
                          M550d
                          • TUv530
                            • Aug 2008
                            • 75
                            • Etelä-Suomi
                            Mulla tummansinisessä E61:ssä 35%-kalvot, vaalea nahkasisusta ja pikkaisen harmittaa. Olisi pitänyt ottaa 20%. Toi 35% on vielä aika vaalea ja jos haluaa matkustaville mukeloille riittävää aurinkosuojaa, niin tuntuu että toi 35% ei riitä.
                            Volkswagen Passat Alltrack -13
                            Ex E61 530DA -04
                            Ex E39 523IA -98
                            Ex E34 520IA -95
                            • 180578
                              • Oct 2007
                              • 172
                              Ihan sama tunne itselläni. Olisi pitänyt laittaa takalasiin 5% ja takasivuille 20%. Tuo 35% on niin vaalea E60:ssä, että sitä ei edes huomaa. Tosin se oli tarkoituskin mutta auringonvalolta suojaava efekti on mitätön.
                              Valokuvia on kalvoista aivan turha tänne laittaa. Lähes kaikki vähänkin kulmassa otetut kuvat näyttävät jätesäkeiltä tummuusasteesta riippumatta.
