E60 M5 peilit (kopiot)
  • JaU
    • Jun 2008
    • 64
    Moi!
    Onko joku sattumalta hankkinut itselleen E60:een M5 peilien kopioita?
    Jos on niin onko sopivuus, laatu ja toimivuus ollut OK vai onko niin että hankinta on osoittautunut pettymykseksi?
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    tämä kyllä itseänikin kiinnostaisi. Eikös kukaan ole laitellut moisia?piritek näytti jotain myyvän mutta ei noi kyllä muistuttaneet aitoja m5 peilejä....
    ja nämä,kalliit http://www.tocar.fi/bmw-m5-peilit-jo...d=cupqpqyuyith
    Onko? vai näyttääkö nämä halvemmat look peilit pyöreämmiltä kuin oikeat m5 peilit.http://www.tocar.fi/m5look-peilit-mu...d=cupqpqyuyith
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
    • Hemi
      • 18880
      Siis nuo Piritekin peilit ovat e46/e39 M-peilien hyvät kopiot, eivätkä siis
      e60 M-peilien. Näiden laatu on kuitenkin täysalumiinisina, 1/1 johdotuksineen toimintojen ja sopivuuksien suhteen aivan A1. Eli käytännössä aivan yhtä hyvät kuin orggikset, mutta ei siis kuvuiltaan samat kuin e60 M5.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5202
        • Stadi
        Nostetaan vanhaa topikkia. Laitoin paikalleen aidot M5 peilit. Peileistä lähti kaksi johtonippua liittimineen, kun vanhoissa oli vain yksi. Tälle toisellekin löytyi liitin paikka, mutta...nyt ei toimi ikkunat eikä peilien säätö. Ei auta vaikka ottaa tuon toisen pois. Vanhoilla en ole vielä kokeillut.
        Tarvitseeko tuo toinen liitin jonkin koodauksen tms. vai mitä sillä on virkaa (onko se sille valolle peilin alla, peilit siis ilman dippiä).
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Tommix
          • 5425
          • S:t Karins
          Onko auto ja peilit eri "vuosikertaa"? Sähköthän meni uusiksi jossain vaiheessa 2005...
          Noita M5 peilejä on nimittäin vm. > 2005 ja vm. < 2005...
          • viktor
            • 1272
            Mihin toinen liitin menee?
            Mitä jotkut on tehneet, niin vaihtaneet sähköt ristiin, sillä saa kierrettyä nuo varustetaso ja vuosimallierot. Sulla on nyt vissiin uudemman mallin peilit tai ainakin isommilla ominaisuuksilla ladatut.
            Oliko autossa ennestään mitään seuraavia: Himmennys, powerfold, lätäkkövalo, muisti? Nuissa ämmäläisissä kun monesti on kaikki mitä on saanut.
            Puheiden mukaan säätömoottorit on samoihin kiinnikkeisiin sopivat, eli ei varmaan mahdoton homma modata toimintaan.
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • viktor
              • 1272
              6-9/2005 jossain nuilla paikkeilla. M5 peilit muuttuivat jossain vaiheessa kokonaan, ilmeisesti turvallisuustekijöiden takia. Uudemmassa mallissa on isompi pinta-ala peililasissa. Tämä kuitenkaan ei ollut ekan sähkömuutoksen yhteydessä vielä, että olisko sitten LCI:n kanssa tai ihan omanaan.
              ///M5
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5202
                • Stadi
                Auto on -04 ja peilit on ennen 09/2005...eli pitäisi toimia "plug'n'play", lie pitää varmaan kokeilla vanhoilla moottoreilla...
                [QUOTE=viktor;2074388]Mihin toinen liitin menee?
                Toinen liitin menee siihen boksin alimmaiseen paikkaa. Eikun mulla on ne vanhemmat...eli pienemmät ja ovat ilman autofoldia ja mulla ei ole mitään lisävarusteita tossa
                Mutta joo kokeilen ensin noilla vanhoilla moottoreilla.
                ps.
                Ikkunoiden toimimattomuus oma moka
                Helkama S3000
                • viktor
                  • 1272
                  ps.
                  Niin niistä on vaihdettu käsittääkseni kaikki johdot ja sähköt sisältä.
                  Varmistin vain vaikka varmaan olikin selkeä homma.
                  Ikkunoista oli jäänyt joku johto irti?
                  Se toinen liitin vois olla lämmityksen johto muuten, jos vanhassa ei ollut sellaista.
                  Ne johdot kykenee kyllä seuraamaan ja katsomaan mikä väri menee mihinkin.
                  Himmentyvässä peilissä itse lasiin kiinnittyy 4 johtoa joista 2 on himmennyksen ja 2 lämmityksen. Moottorille meni x määrä, en muista tähän hätään. Valolle menee 1 tai 2. Uudessa mallissa on kait can-ohjaus ja johtoja on paljon vähemmän.
                  ///M5
