Siis kattoluukku jää yläasentoon eikä sulkeudu ennen kuin manuaalisesti kääntää kuusiokolo avaimella hieman ohjauspaneelin alta, lopun meneekin sitten jo sähköisesti. Onko muilla vastaavanlaista ongelmaa? Joku osa varmaan liian kulunut mutta mikä??:think
E61 Panoraamakattoluukku jää auki
panorama
Jep !
Mulla prikulleen sama ongelma !
En vaan ole jaksanut tutkia asiaa ja olen käyttänyt vaan taaksepäin auki olevaa toimintoa.
Originally posted by EXVOLVO View PostSiis kattoluukku jää yläasentoon eikä sulkeudu ennen kuin manuaalisesti kääntää kuusiokolo avaimella hieman ohjauspaneelin alta, lopun meneekin sitten jo sähköisesti. Onko muilla vastaavanlaista ongelmaa? Joku osa varmaan liian kulunut mutta mikä??:think
Rikkinäinen mekanismi! Jääkö taaemman lasin jompikumpi takakulma kanittaan/ylös? Mulla näin ja mekanismiin ei saa uusia osia enää ja se on NIIN HEPPOSISTA osista kasattu että korjauskin todella vaikeaa. Olen yrittänyt ja rikkinäisenä se meni takasi paikalleen.
Muovia, muovia...
Parannettu versio tuli muistaakseni joskun 2005 mutta en tiedä onko sekään sen kestävämpi.
PS. Oletteko tarkistanut vedenpoisto reijät? Jos tukossa niin vesi tulee hienosti sisälle ja varapyörä kotelo+akku kotelo ui vedessä, sieltä sitten laskeen montako uutta ohjainlaitetta tarvii ostaa ja koodata.
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
