E60 / E61 ilmanputsarin vaihto?
  • APA530
    • Sep 2008
    • 108
    Kannattaako vaihtaa e61 530d ilmanputsari sport-malliseen?
    Onko vaikea homma?
    Onko mitään hyötyä / haittaa?
    Esim K&N myymä putsari mallia E-2657 h.100e sopisi tuonne pellin alle...
    nyt: E61 535dAt
    EX Carbon Schwarz
    M-Sport 530d
  • WarHead
    • 774
    Onko vaikea homma?
    Meitsi haluis tietää mitä hyötyä siitä on, että imetään lämmintä ilmaa (lue : happiköyhää ilmaa) moottoritilasta koneen tarpeiksi? Toisaalta, välijäähyhän se sen ilman jäähdyttää moottorin tarpeiksi...
    Sanoisin, että joutavan päiväistä. Myyntimiehillä luonnollisesti omat vahvat mielipiteet.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Yltti
      • 2792
      • Kuopio suamen texas
      Kyseessähän on kuitenkin vakiokoteloon tuleva suodatin. Eli ei ime sen kuumempaa ilmaa konehuoneesta. Mutta onko hyötyä. Persdyno tai penkkilappu sen vahvistaa.
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • WarHead
        • 774
        Mutta onhan tuo silti aika tykin näkönen?
        E91 335iAT -08
        • Yltti
          • 2792
          Niin ihan vakio suodattimen näköinen.
          www.rotator.fi
          • FastDsl
            • Apr 2003
            • 178
            • nollayhdeksän
            Onko vaikea homma?
            Mulla vakio suodatin riitti n.90hv lisäykseen. Viittaan aikaisempaan keskusteluun http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=165983
            Musta 335i E91 N55
            Musta 520d F11
            Musta 535d E60
            Musta 320d E91
            Musta 330d E46
            • APA530
              • Sep 2008
              • 108
              otappa tuosta nyt sitten selvää...
              Onko jollain kokemusta tuon vaihdosta? paljonko pitää purkaa konehuoneesta?
              nyt: E61 535dAt
              EX Carbon Schwarz
              M-Sport 530d
              • WarHead
                • 774
                Selviäää tai melkein selviää...
                Vaihto vaatii purkamista vähä reippaammin, mitä normaalisti pemareissa oon tottunu...
                Kuoret moottorin päältä poies, vinotuet myös irti, tuulilasialareunan/raitisilmasuodattimen kopat ja muut vuorausmuovit veks ja sitte pääsee ilmanputsarin kannen poiston jälkeen kiinni asiaan...
                Itse yritin uittaa eka kerralla suodatinta sen kannan alta, muttei onnistu. Tähä saa muute tuhrattua reippaan tunnin, ku edellisessä kiesissä (E39 528iA) paneelisuodattimen vaihtoi rööki toisessa kädessä alle minuuttiin.
                Kerroppa kokemukset kotelosta löytyvästä paskan määrästä ku saat suodattimen vaihdettua. Ite vaihoin reipas 100tkm ajettuna ja eipä ollu paskamäärästä johtuen vaihdettu ikään. Aiwa karmeesti paskoo. Vaihdosta ei myöskään löydy dokumenttia huoltokirjasta. Että silleen.
                Linkin alkupään kuvia voi käyttää hyväkseen : http://forums.e60.net/index.php?showtopic=53457&hl=
                E91 335iAT -08
                • Hemi
                  • 18880
                  Väri on vain eri kuin orggis paperisuodattimessa?
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    Puuttuu siitä se vanupäällys
                    • WarHead
                      • 774
                      Niin, ja tuo marjapuuro-väri nostattaa mummo-astetta pari pykälää.
                      E91 335iAT -08
                      • APA530
                        • Sep 2008
                        • 108
                        jos mummo speksit nousee, nousee hevosetkin takajaloilleen konepellin alla.. ainakin + 1800hv
                        nyt: E61 535dAt
                        EX Carbon Schwarz
                        M-Sport 530d
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          Puuttuu se vakiostakin kun sen jättää irti.
                          K&N virittely M57-sarjan koneissa (ja miksei muissakin VNT-dieselbemareissa) on kyseenalaista jo senkin takia että vähenevä imuvastus ennen ahdinta saa ahtimen siipien säätöpiirin sekoamaan. Ahtopaine nousee nopeammin kuin kartta pyytää, jolloin siivet ohjataan takaisinpäin ja sitten ahdot tippuvatkin enemmän jolloin taas nostetaan mutta mennäänkin heti yli kartalta. Vakio-ohjelmalla vapaammin virtaava (ja MAF:ia likaava) ilmansuodatin vähentää tästä syystä tehoa ja saa menon ihan perstuntumaltakin aaltoilevaksi. Tämä korostuu alipainesäätöisissä VNT:issa. Ohjelmaa muokkaamalla temppuilua saa kuriin ja lopputuloksena ison työn jälkeen saatetaan päästä vakiotehoihin mutta ei kokemuksen mukaan edes vakioilmanputsarilla saatavaan tehoon viriohjelmalla.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Niin mutta virityshän on onnistunut jos korkeintaan puolet tehoista katosi.
                            Eipä tuota orkkis suodattimenkaan päällivanua kannata pois ottaa. Se suodattaa suurimmat roskat, kuivat lehdet, kärpäset, oravat jne. eikä nuo patruunan lamellit mee niin äkkiä tukkoon.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • hh..rom
                              • Jun 2007
                              • 101
                              Kuinka usein kannattaa vaihtaa ilmanputsari?
                              Sen verran tuli purettua kuoria koneen päältä että näin missä kunnossa ilmanputsari oli omassa kärryssä ja pisti miettimään että kuinka useasti toi kyseinen putsari pitäis vaihtaa normaalisti? Vielä kun sen vaihtaa niin onko mitään järkeä nyt ostaa mitään muuta kuin perusputsari tilalle vai joku muu? Kokemukset kiinnostai...
