E61\E60 auraskulmat
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    E61\E60 auraskulmat
    Ajattelin käydä kulmat tarkastamassa ennen kuin laitan uudet kesärenkaat alle.
    Syy moiseen on se että kun auto on ohitustilanteessa hieman vikuri tms.
    tsekkasin myös että sisäreunat etutassuista on kulunut enempi kun ulommaiset.
    Takana ovat kuluneet esimerkillisesti.
    Eli millaiset arvot keulaan jotta ajettavuus sekä renkaan kuluminen on ok.
    Kesärenkaat ovat siis 245\35-19 ja 275\30-19
    Auto 2005 mallin e61 530DA jossa H&R madallus 30mm
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kaikki pyöränkulmat kuntoon samalla kertaa. Sisäreunan kuluminen viittaa haritukseen joka voi johtua jostain etupyörän ripustuksen väljyydestä tai kumipuslan väsymisestä. Se että auto on läpäissyt katsastuksen ei paljoa kerro niiden kumipuslien kunnosta.
    Ekana alusta kuntoon ja sitten kulmien säätö.
    • veku
      • 6314
      • P-Pohjanmaa
      Tämä totta,talvirenkaat kuluivat täysin normaalisti.
      En ole varma johtuuko renkaiden kuluminen siitä että ostin ne käytettynä ja ne olivat jo hieman alkaneet kulua sisäreunasta.
      Ainakin vanhat merkit on ollet minulla että ko kulumista ei pysäytä mikään..
      Mutta lukemia kaivataan
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Tehdasarvoihin.
        Löytyy suuntauskoneesta. Kokeile ihan piruuttas niillä
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • FastDsl
          • Apr 2003
          • 178
          • nollayhdeksän
          Olikos ne kulmat tarkastettu/säädettu madaltamisen jälkeen? E60:ssä taitaa etupää kääntyä harituksen suuntaan jos madaltaa. Pyydä säätämään vaikka E60 M-Sport arvoihin.
          Musta 335i E91 N55
          Musta 520d F11
          Musta 535d E60
          Musta 320d E91
          Musta 330d E46
          • Hemi
            • 18880
            Tehdasarvoihin.
            Tehdasarvojen tolerassi tahtoo vain olemaan melkoisen laaja....ihan riipuen siitä minkäkokoiset/tyyppiset renkaat on alla ja ajetaanko Suomen pitkittäisurissa vai eteläeuroopan "lentokentillä".
            Eli ei ole olemassakaan mitään yhtä ja ainoaa eksaktia "tehdasarvoa", vaan on ainoastaan tehtaan antama toleranssialue jonka sisällä toimitaan.
            • veku
              • 6314
              • P-Pohjanmaa
              Tottakai auto on nelipyöräsuunnaattu uudestaan madalluksen jälkeen.
              Taisi jopa olla niin että ajelin kk päivät vakio asetuksilla ja odottelin jos jouset laskeentuu jonkin verran..
              Ja ihan oletusarvoihin on vedetty ja suuntaus tehtiin bemarilla
              Muistelen vaan että ex E39 oli hakeminen kulmien suhteen jotta sain sen kulkemaan hyvin ja vieläpä niin että renkaat kului ok.
              Mutta tarkastutan joka tapauksessa kulmat samalla kun pyöritellään uudet kumit alle.
              Tosiaan viime talven alla pyöri uudet nokian R 245\40-18 kitkat ja auto kulki niillä todella mallikelpoisesti myös kaikki renkaat oli kuluneet tasaisesti.
              Eli pieni epäilys menee noiden renkaiden piikkiin kun ovat jo parhaan suoritteen antanet 3-5mm pintaa jäljellä.
              Muisteklen niin että sen taulukossa ei ollut eritelty m-sporttia..käyn nyt säädättämässä vianorilla ja katotaan mitä siellä on tarjolla.
              Ja samalla rengasmerkki vaihtuu dunlopista hankookiksi.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
                • 7554
                Kuten yllä mainittiin, arvoja löytyy ainakin E61:lle,
                jos nyt oikein muistan
                -vakiot
                -Sport alusta
                -Active steering
                -ja edellisten yhdistelmä
                mm. Dynamic drive ei vaikuttanut asiaan.
                Mulla olis autossa se suuntauslappu "vakiolle",
                jaksaisko sieltä katsoa ne arvot ja toleranssit...
                • veku
                  • 6314
                  • P-Pohjanmaa
                  Huomenna aika vianorille katsotaan mitä sieltä löytyy-->toivon mukaan sport alustan arvot
                  Aika monet bemarit siellä on säädetty ja en enään muista miten sanoi näiden madallettujen säädöt piti laittaa että auto kulkee hyvin ja renkaat kuluu tasaisesti.
                  Joka tapauksessa toleranssi\pelivara on sen verran iso ääripäiden välillä, että väkisin syntyy eroa auton käyttäytymisessä sekä renkaan kulumisessa .
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • veku
                    • 6314
                    • P-Pohjanmaa
                    -vakiot
                    -Sport alusta
                    -Active steering
                    Jeps tuollaiset löytyi vianorin koneestakin.
                    Nyt on kulmat kohdallaan plus uudet renkaat ja meno maistuu taas
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • poke
                      • 3131
                      Oisko sun mahdollista liittää suuntausraportti tänne? lähinnä kiinnostais mihin säädöt lopulta jäi.
                      Oliko puntit penkeillä säädön aikana?
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • WarHead
                        • Aug 2005
                        • 774
                        Eikös tuo ole jo hifistelyä?
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • veku
                          • 6314
                          • P-Pohjanmaa
                          Joo otan jossain vaiheessa pdf:n tosta ja laitan tänne.
                          Painoja ei ollut penkeillä,tavaratilassa oli kuitenkin uudet kesärenkulat ja DPF..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                            • 7554
                            Jaa, otitko DPF:n pois vai meinasitko vaihtaa toisen tilalle?
                            • veku
                              • 6314
                              • P-Pohjanmaa
                              Mulla oli suora putki DPF:n tilalla ja nyt tuli vanha DPF takaisin alle jossa hieman hengitystä parannettu ja muutenkin pesty\poltettu sitä puhtaaksi..
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
