e61 etunavan vaihto
+ More Options
Posts
  • tommi78
    • May 2009
    • 6
    • jääli
    e61 etunavan vaihto
    Elikkäs etunapa täytyis vaihtaa e61 530d.löytyiskös jostakin ohjeet,ettei tule purettua liikaa?satula ja levy on irti.:think
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Realoem näyttäisi että se on kiinni neljällä M12 kuusioruuvilla. Kattot olka-akselin sisäpuolelle niin niiden kannat pitäisi näkyä.
    En ole tuohon vaihtanut mutta ruuveilla kiinnitetyn navan otan yleensä niin että löysään muutaman kierroksen ruuveja ja lyön sen jälkeen jokaisen kantaan jotta napa tulee ulospäin. Tämän jälkeen navan ja olka-akselin välissä on sen verran yleensä rakoa että saa kangen väliin ja kokonaan ulos.
    Viilalla ja / tai santapaperilla kuprut pois olka-akselin pinnoista johon napa tapaa jottei uusi napa jää kanittamaan.
    Jos uusi napa on tiukka menemään sisään niin nuljua väliin ja vetää pultteja kiristämällä sen "kiinni" (sisään olkakappaleeseen).
    Toivottavasti tosta tajus.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • tommi78
      • May 2009
      • 6
      • jääli
      jep ymmärretty.mutta ku ei pääse pultteihin käsiksi,koska iskari on eessä eli ainaki se täytyis jotenkin "kikottaa" eestä pois ja tähän tarvis vinkkei tai konstei
      siis tarviiko koko tolppa irrottaa vai riittääkö että löysää alapään kiinnityksen ja joitakin niveliä??
      • tommi78
        • May 2009
        • 6
        • jääli
        vaihdettu!!
        • viktor
          • 1272
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • tommi78
            • May 2009
            • 6
            • jääli
            Originally posted by viktor View Post
            Joutuiko tolpan irroittamaan? Mitä joutui purkamaan lisää?
            iskari irti alapäästä ja ravistus niin pääsee viimeiseen pulttiin käsiksi..jos tarvii uskonvahvistusta niin soita:0405777816
            • viktor
              • 1272
              ///M5
