M5 peilien sopivuus E60
  • JaU
    • Jun 2008
    • 64
    Peilien vaihto on ollut suunnitelmissa, mutta kaupan on yleensä vanhempia peilejä, joten siihen liittyen.
    Ovatko ennen 9/05 valmistettujen peilien johtosarjat/liittimet yhteensopimattomia uudempien autojen kanssa ja mitä ratkaisuksi?
    Kannattaako esim. nykyisten tavallisten peilien johtosarjat ja moottorit vaihtaa M5 peilien kuoriin (lienevät kuitenkin sopivat)?
    Löytyykö jostakin joku adapteri jolla homma hoituisi, tyyliin retrofit?
    Vai onko vain selvintä hankkia uudemmat peilit?
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    tuolta ainakin saa noita E60:n omia M5 peilejä, on vaan hieman hintavat :(
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      http://www.ca-automotive.co.uk/varia...jMzYzMw==.html
      eikä ole edes OEM...
      SISUSTAT modaukset
      • Marko H.
        • Jun 2007
        • 88
        • Salo
        Linkin takaa löytyy ohje, mut tarvii vissiin olla kirjautunut e60.net foorumille.
        BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
        • JaU
          • Jun 2008
          • 64
          Mielenkiintoiset ohjeet :think
          CA:lla tosiaan näyttää olevan lähes samanlaisia kuin OEM:t, mutta noiden kanssa saa näemmä askarrella enemmän kun moottorit ja johdot täytyy siirtää vanhoista peileistä.
          Taitaa olla helpointa hankkia Buksinilta OEM-peilit
          • rami
            • Dec 2002
            • 707
            • Raahe
            Nyt sellainen kyssäri että onkos m5 ja m6 peilit keskenään erilaiset? m6 peilit olisi tuolla myytävänä
            bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
            • JaU
              • Jun 2008
              • 64
              Ainakin osanumerot eroavat.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Erilaiset ovat
                SISUSTAT modaukset
                • rami
                  • Dec 2002
                  • 707
                  • Raahe
                  Nyt tuli ajankohtaiseksi alkaa vaihtamaan nuo m5 peilit paikoilleen. Minkäslainen homma tuo olisi? jottei turhaan tulisi paikkoja hajoitettua. Kertokaapas.. pitääkös ovipahvi irroittaa? ilmeisesti? ja kuinka?
                  • *Kaide
                    • 3268
                    • HELLsinki
                    Kiinnostaa myös.
                    ..ja mistä OEM-peilit kohtuuhintaan? ...tai ei varmaan mistään kohtuuhintaan mutta halvimmalla...
                    E9, E21, E46/5, G01
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Pahvit otetaan irti, äärireunalla on nupin alla pultti sekä AIRBAG lätkän takana, loput klipseillä.
                      SISUSTAT modaukset
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        Originally posted by *Kaide View Post
                        Kiinnostaa myös.
                        Omat tuli tuolta http://suomi.schmiedmann.com/, halvemmalla voi saada ebaysta, mutta tuolta oli niin helppo tilata.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • rami
                          • Dec 2002
                          • 707
                          • Raahe
                          Kiinnostaa myös.
                          Itse löysin e baysta uudet OEM-peilit 320e/pari,joskus lykästää.ei usein
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            OEM peileissä on eroja, toisissa on sähköinen koriinpäin kääntö toisissa mekaaninen, toisissa himmennystä toisissa taas ei. Joten myös hinnoissa suuria eroja.
                            SISUSTAT modaukset
                            • rami
                              • Dec 2002
                              • 707
                              • Raahe
                              ei perhana onnistunut noin vain..johdotukset erilaiset. Alkuperäisiin peileihin menee 4 johtoa.punainen, sininen ,ruskea ,valkoinen. Kun taas näihin m5 peileihin 3 johtoa.Valkoinen puuttuu. ja liitttimetkin erilaiset.
                              joten mitäköhän tässä tekisi jotta saisi sähköt toimintaan.? jos noita yleensä saa.
