E60 Takajousitus alhaalla (maassa). KIIRE
  • Senkka
    • Jul 2008
    • 27
    E60 535da v2005. Takajousitus on alhaalla, eli ilmapussit tyhjät. Otin pumpun muovisuojuksen irti ja tarkastin että kaikki kiinni ja paikallaan. Pumppu ei lähde käyntiin ollenkaan. Koitin tunkilla nostella perää ylös alas, mutta pumppu ei inahdakkaan. Kokeilin vielä koputella pumppua, mutta ei apua.
    Pumppu on vaihdettu talvella murtuneen ilmaletkun takia, joten en usko että pumppu olisi rikki. Oliko näissä jotain ilmajousituksen relevikoja? Muistelen jostain lukeneeni.
    Oireita ei ollut mitään ennen hajoamista. Tosin level control failure teksti on tullut säännöllisen epäsäännöllisesti mittaristoon. Vanhalla pumpulla tosin tuli vielä useammin. Nyt vikakoodi tulee heti kun lähtee ajelemaan. Asialla on vähän kiire, kun perjantaina pitäisi lähteä pidempään reissuun.
  • Senkka
    • Jul 2008
    • 27
    Auto olikin sitten reilun viikon pajalla, ennenkun saivat kuntoon. Oli tosiaan releessä vika. Oli sitten rikkonut kompressorinkin ja sulakkeen. Vaihtakaa ihmeessä tuo 9 euron rele, ennenkun rikkoo kompressorin. Siis jos auto herjaa tuota level control failurea. Tyyppivika kuulemma tuo releen rikkoutuminen.
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Missähän päin autoa tuo rele majailee?
