E61 iDriven näytöstä värit sekaisin
  • KKBimmer
    • Aug 2007
    • 52
    Pari päivää sitten käynnistin auton ja huomasin, että näytön värit ovat ihan jotain muuta, kun aiemmin. Kuva sinänsä näkyy, mutta siinä on alueita, joissa värit ovat vaihtaneet sävyä ja kuva kokonaisuudessaan on epätarkempi. Aivan kuin värejä olisi kuvan tuottamiseen käytössä vähemmän ja resoluutiokin huonompi. Ideoita missä vika?? Auto on -04 530Da, pro navi, eli isompi näyttö.
  • KKBimmer
    • Aug 2007
    • 52
    Anyone?
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • KKBimmer
        • Aug 2007
        • 52
        Tota resetointia kokeilin, ei vaikutusta. Olisiko näyttö tiensä päässä vai voisiko vika olla tuossa videomoduulissa? Mikä yksikkö sen kuvan tuohon tuottaa?
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          ///M5
          • KKBimmer
            • Aug 2007
            • 52
            Ok, täytynee tutustua tuohon laitteeseen tarkemmin. Kiitoksia vinkeistä. Lisää ajatuksia otetaan vastaan.. :think
            • KKBimmer
              • Aug 2007
              • 52
              Eikö näitä ole kellään muulla ollut, kuin minulla? Kertokaahan ehdotuksia tai kokemuksia. Vikakoodia voisi tietysti myös lukea..
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                Syystä en osaa esittää edes arvausta, mutta vikaa voisi yrittää paikallistaa näyttöön kokeilemalla toisen samanlaisen näyttöä. Näyttökin on muistaakseni koodausta vaativa osa, mutta tilapäinen kokeilu, toimiiko vai ei, pitäisi onnistua.
                Näytön vaihto itsessään on parin minuutin operaatio ja saksan eBayssa noita näkee usein.
                • KKBimmer
                  • Aug 2007
                  • 52
                  No joo, kokeiltu uudella näytöllä ja pelaa. Nyt sitten etsimään ehjää käytettyä. Käykö tuohon mikä tahansa 8,8" näyttö? Tuntuu noita osanumeroita olevan useita erilaisia ja silti ulospäin näyttö on aivan samannäköinen.
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Muistan jonkun tapauksen jossa CCC ei kelpuuttanut uutta vanhaa näyttöä, mutta pääsääntöisesti vaihdot ovat onnistuneet. Varminta on hankkia näyttö, joka on saman ikäinen tai uudempi kuin autosi. Ikää voi päätellä osanumerosta ja yleensä niissä on myös valmistusajankohta tarrassa.
                    Kysyitkö muuten vaihto-osan hintaa ihan merkkiliikkeestä? He voivat taata, että saat varmasti toimivan osan.
                    • KKBimmer
                      • Aug 2007
                      • 52
                      No niin, auto taas kunnossa. Vaihto-osa löytyi Ruotsista ja asennus/ohjelmointi hoitui Espoon Laakkosella. Kyseisen liikkeen toimesta tulostettiin korvaavuusluettelo sopivista osanumeroista, jonka jälkeen sopivan näytön metsästys oli melko helppoa. Uuden näytön hinta olisi ollut reilusti yli 1k€ ja tuo purkuosa n. kolmannes siitä. Jeejee
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        Hieno homma!
                        Antaa toivoa, että näitä e6X härveleitä voi pitää kunnossa jotenkin kohtuullisin kustannuksin
