e60 530 da imusarjan läppien poisto
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Ennen kuin aloitan homman, niin muutama ehkä tyhmä kysymys varmuuden vuoksi läppien poistosta:
    1. Kun olen ottanut läpät pois, niin ilmeisesti asennan silti tuon ohjaintangon takaisin vai?
    2. Voiko imusarjan laittaa takaisin vanhoilla tiivisteillä vai hajoavatko ne yleensä. Tekisin homman huomenna, mutta tiivisteitä en nyt tietenkään enää mistään saa?
    3. Onko imusarjan puhdistukseen polttoöljy hyvää, vai pitääkö puhdistus hoitaa joillain vahvemmalla aineella?
    -12 F11 530Da
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      1.Voihan sen sinne jättä vetää tyhjää..itse E39-stä poistin sen tangon..(e39 ja e60..aikalailla samanlaiset moottorilta)
      2.itse pistin ainakin vanhoilla takaisin tiiviste "tahnan" kera...kasassa kun oli niin kokeilin ettei ole vuotoja.
      3. Riippuu paskan määrästä mitä ainetta tarvii..kokeile perus aineita ensin jos ei ole mikään hirveä paskakasa.
      • kvt
        • Aug 2009
        • 236
        • Satakunta
        Millä sen kokeilit ettei vuoda, aerostartillako? Onko noille imusarjan pulttien kireydelle olemassa oikein momentit, vai vedänkö vaan näppituntumalta sopivan piukkaan?
        -12 F11 530Da
        • Simpel
          • Mar 2008
          • 405
          joku spay pullo se oli..ihan tavallisesta varaosliikkeestä sitä saa..en muista nyt nimeä...
          on niille kait joku momentti mutta vedin itse sormituntumalla kiinni...
          E60-ssä itsellä tuo rojekti tulossa kun takuu menee umpeen..silloin lähtee myös läpät...
          • pete81
            • 2056
            On olemassa, en nyt varmaksi muista mutta olisko ollut M6 10Nm, M7 15Nm ja M8 22Nm.
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              Niin ja ilmeisesti voi huoletta ottaa konehuoneesta virtakaapelit auki, niin kuin tuossa jossain ohjeessa, eikä mene mikään ajonesto päälle tai muuta vastaavaa.
              -12 F11 530Da
              • joko
                • 1968
                Se virtakaapeli minkä joutuu irrottamaan on apuvirran antamista/ottamista varten, eli ei aiheuta mitään ongelmia kun sen nappaa siitä paikoiltaan pois. Eikä tuosta muutenkaan mitään ongelmia tule ajoneston yms. kanssa, itse en ole ikinä edes akunkenkiä irrottanut toimenpiteen ajaksi. Oliskohan neljään 530d:hen tullut tehtyä tuo ks. operaatio.
                W906 319 sprinter - 14
                • kvt
                  • Aug 2009
                  • 236
                  • Satakunta
                  Huomasinkin että tuo virtakaapeli on E39:ssä ja mulla on E60, eli ei mun tarvitse mitään virtakaapelia edes irroittaa. Akun Kengätkin taidan jättää sitten paikalleen, kun ei kai siitä nyt mitään hajoa jos pari liitintä joutuu irroittamaan.
                  -12 F11 530Da
                  • joko
                    • 1968
                    Ei hajoa ei...
