520da E60 vm-06 lastutus, moottorinohjausyksikkö mykäksi
  • IleDeFrance78
    • Jul 2009
    • 1
    • Hyvinkää
    Näin pääsi käymään tän viikon tiistaina.
    Optimointi ei onnistunut suoraan huoltoportista joten moottorinohjausyksikkö irti. Ohjelmoinnin jälkeen takaisin paikalleen ja auto ei käynnisty, yksikkö mennyt mykäksi. Torstaina bemarin huolto vaihtoi yksikön ja ohjelmoi uudestaan perusohjelmalla, auto käynnistyi mutta ohjelmointi hävisi heti kun auton sammutti. Perjantaina tuli saksasta toinen yksikkö, sama ongelma. Tutkivat auton läpikotaisin onko autossa muuta vika joka tämän aiheuttaisi, ei löytynyt mitään. En enää ymmärrä missä vika. Tiistaina tulee saksasta seuraava yksikkö, bemarin huolto sanoo et sattui huono tuuri et viallisia yksiköitä, en jaksa uskoa.
    Meinaa olla melkoisen kireellä hermot, ollaan perheen kanssa lomalla ja kaikki meni käsille, blaaah...
    Osaako kukaan auttaa että missä voisi olla vika?
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    Selvisikö vika? Mielenkiinnolla kuulisin syyn kun ohjelmaa itsekkin harkitsen...
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      Lastutus E60 diesel
      Onko muilla yhtä huonoja kokemuksia? Entä ns. palikat, jonka voi kytkeä suoraan liittimen päähän? Ovatko luotettavia? Lupaavat paljon, eivätkä ole pahan hintaisia.:think
      • Tommix
        • 5576
        • S:t Karins
        Tähänkin asiaan pätee sanonta:
        Halpa ja hyvä on käytännössä halpa tai hyvä jompi kumpi.
        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          Lastutus E60 525dA
          525dA -05 saksasta haettu 120kW 400NM. Race Chip lupaa 129€:n palikalla 152kW ja 470NM. http://www.race-chip.com/?gclid=CMel...FQeQzAodhywXlA. Kuullostaa houkuttelevalta. Voiko toimia ilman laatikon päivitystä jollain pajalla? Halvalla ei hyvää saa, mutta...:think
          • Tommix
            • 5576
            • S:t Karins
            Kävin katsomassa tuolta lastua omaanikin, kieltämättä kovia lupauksia. Mutta mitenkä mahtaa käyttäytyä pakopaineet, partikkelifiltteri (puhuvat kyllä yhteensopivuudesta) ym. Ja minkälainen varoitusvalo show alkaa mittaristossa?
            • Reiska56
              • Jan 2008
              • 185
              • Kerava
              Pitkän pähkäilyn jälkeen tänään lähti tilaus. Varmaan tällä viikolla jo Suomessa ja viikonloppuna kokeiluun? Jos ei toimi, niin vaihtoehto on sitten Karala!
              • masiaro
                • Nov 2008
                • 406
                Jee, raportoi sit kun oot sen saanut.
                • masiaro
                  • Nov 2008
                  • 406
                  Joko tuli? :P
                  • Reiska56
                    • Jan 2008
                    • 185
                    • Kerava
                    Originally posted by masiaro View Post
                    Joko tuli? :P
                    Tuli viime perjantaina, UBS toi koti ovelle. Ollut nyt tämän viikon autossa. Ajokilometrejä ei nyt niin kovasti vielä, että olisi parempaa tuntumaa. Auto toimii moitteettomasti, mutta ne tehonlisäykset:think? Näin kovilla pakkasilla en ole huomannut suurta muutosta, ehkä hiukan, mutta ei radikaalia muutosta. Kysyin saksasta tehdasasetusten tehoarvoja. Vastasivat, että noin 20% pitäisi olla lisää. Antoivat uudet säätöarvot, joilla vääntöaluetta saa suuremmaksi. En ole vielä kokeillut uusilla arvoilla, kun on näin kovat pakkaset. Täytyy olla varovainen, että ei jää tien päälle, kun ei vielä tiedä, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ehkä vääntö on kasvanut, kun mielestäni vaihtaa herkemmin isompaa vaihdetta päälle. Täytyy tässä kevään aikana käydä testipenkissä mittauttamassa todelliset arvot. Halpahan tämä on, jos sieltä ne luvatut maksimitehot saa ulos. Kerron lisää, kun päästään pakkaskaudesta ohi ja pääsee kokeilemaan uusilla säädöillä.
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Miksi lastutellaan?
                      Bmw tarjoaa valmiiksi tehokkaita dieseleitä kuten 530d ja 740d näissä löylyä vakionakin jo ihan mukavasti.
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • masiaro
                        • Nov 2008
                        • 406
                        Originally posted by ongelmalapsi View Post
                        Miksi lastutellaan?
                        Sillä voi siirtää autokuume myöhemmäksi
                        • Jacques
                          • Mar 2008
                          • 574
                          • pk
                          En näihin uudempiin autoihin enää lähtisi piirejä vaihtamaan, ellei softa suostu tippumaan portin kautta - niin sitten boksilla tehot kuntoon.
                          Tarkkana olisin ettei väännöt kasva liikaa noilla halvemmilla ratkaisuilla. Odotan että saisin kesävalssit hommattua tuohon vanhaan isolohkoon jotta saisin käytyä penkissä. Kuulemma softatulta tuntuu, ja samaa kertoo oma pakaradynokin. Harvemmin dieseli vakiona antaa tehopiikkiä 4000rpm...
                          Ennen penkkiä en uskalla vedättää poljin pohjassa alle 2500rpm.
                          G30 540i
                          F32 435d
                          • 320D motor
                            • Jan 2010
                            • 3
                            • Lohja
                            Eipä uudempiin paljon piirejä vaihdella kun on prossulla bosch edc16-17 sarjalaiset ja siemenssit myös!!!
                            • rakentamo
                              • 258
                              • espoo
                              Miksi lastutellaan?
                              ja noitako ei sitten tarvitse ohjelmoida?
                              991 S + talviauto hakusessa
