E60/61 M-Sport korisarja mistä
  • K70
    • Sep 2009
    • 503
    Jos en väärin muista K70 tapauksessa taisi olla peilinkuori? mukana maalarilla
    Juuri näin.
    Ja väliajaksi buksin-1:n vanha peilinkuori tilalla...toimii.
    S212, E350CDI, -11
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      Joo paketissahan tulee molemmat diffusorit.
      tänään tuli volkkari perään valoristeyksessä ja puskuri rutussa, joten jos ottaisi vakuutusyhtiöltä korvausrahat ja sijoittais niitä tuohon aerodynamiikkasettiin.
      Kysymyksiä, jotka askarruttaa:
      Tuolta salesafterilta siis tulee paketissa pyytämättä molemmat diffuusorit: koukuton ja koukullinen?
      Autoni on perusmallia oleva 520D E61 2006 eli ei M-sportti tehtaalta tullessa eikä siinä ennestään siis ole mitään M-sportin osia.
      Onko setti täysin yhteensopiva omaan kulkupeliini? Etenkin
      -Pakoputken ulostulo?
      -Vetokoukun kohta?
      -Etusumuvalot, jotka muuttuu ihan eri muotoisiksi. Valothan tulee vissiin paketin mukana? Entiset on mulla pyöreät. Tuleeko ongelmia missään sähköliitännöissä tms.?
      Nuo on vissiin orggisosia tuolla?
      Tarvis vissiin vielä pari kpl peruutustutkan tunnistimia, on sen verran läjässä. Mistäs noita kannattaisi ostella?
      Nykyään mennään Volkkarilla
      Ex. E61 520dA 2006
      • Pex
        • Mar 2010
        • 353
        • Kuusamo
        -Vetokoukun kohta?
        eikö kukaan osaa vastata tähän käykö tuo M-sportin sarja vakiomalliin :think
        Ex. E61 520dA 2006
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          realoemistahan voit katella erooko se runko-osa normaalista, mutta veikkaisin, että ei eroa.
          nuo valot riippuu mistä sen puskimen sinne keulaan hommaat. jossain tulee valot mukana ja jossain ei. sumarit maksaa siellä 250-300e kiinnikkeineen. ja parkkitutkan anturat on jossain satkun kieppeillä vähän yli.
          ämmä puskimessa tuohon vetokoukulle on tehty lovi ja peitelevy, kun koukku ei ole kiinni.
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            Yritin tuolta realista pikaisesti jo aikaisemmin tutkailla, mutta en äkkipäätä löytänyt edes puskureita sieltä..täytyypä käydä tonkasee uudestaan.
            Meinasivat paikallisessa merkkiliikkeessä, että ei käy vakiomalliin tuo korisarja ilman hankalaa ja työlästä "sorvaamista". Kiinnitysjutskat jotku on kuulemma erilaiset. Ja tarvii kaiken näköistä lisähilpettä mukamas olla, että saa kunnialla kiinnitettyä. Pitäneeköhän tuo ihan paikkaansa?
            Ex. E61 520dA 2006
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              tuolta katottunua näyttäs olevan sama kaikissa.
              • Tommix
                • 5605
                • S:t Karins
                Eiköhän tuo ole taas täyttä shaissea. Kun otat originaalisarjan vaikka Buksin-1:n kautta tuo on ihan plug and play juttu. Sarjan mukana tulee kaikki tarpeellinen materiaali operaatioon sekä ohjeet sisälokasuojien modaamiselle...
                Itsekkin mietin tuota vetokoukkuasiaa kun tuntuu että M-Sporteissa olisi omalaisensa koukku. Tuo ei sinänsä estä operaatiota...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  tässä on ämmä puskin ja osa numero 4 vaihtuu vaan koukullisessa ja koukuttomassa. koukullisessa on myös osa numero 3 ns. peitelevynä
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    Eri koukku on. Tosin niinpäin ainakin sopii että m-sportin, ei m:n, koukku passaa vakiopuskuriin, eikä tarvi tehdä edes koloja tai luukkuja. Toisinpäin en osaa sanoa, mutta jos kuvatiedustelu pitää paikkansa niin saattaa olla ettei sovi. Ongelma voi tulla ainakin pistorasian kanssa, m-sportissa se on sellanen ylöskääntyvä.
                    Mutta tosiaan eri koukut niihin on tarjolla mm westfalialla joka on ns orkkiskoukku. Onhan näitä laitettu, joten varmaan löytyy tietoa. Itse laitoin suosiolla m-sportin koukun.
                    M5 omaa sitten vielä erilaisen koukun, mutta en päässyt perille onko siinä lopulta muuta eroa m-sporttiin kuin sähkörasian pohjalevyn kiinnitys ja liikerata. Tämäkin selvinnee kesään mennessä, koska tuplaputkille ei löydy diffua jossa olisi koukunreikä, eli on pakko ottaa M5 puskuri jotta saa tuplaputket ja vetokoukun.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #25
                      Orkkis vakiokoukku käy myös M-puskurin tai tarkemmin M-diffun kanssa
                      SISUSTAT modaukset
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #26
                        Juuri näin,ex autossa oli orggis koukku ja laitoin siihen m-satsin ja koukullisen diffun ja homma pelas kun junan vessa.
                        Ja samoin homma pelaa buksin-1 :ninkin kanssakin
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • tuumas
                          • Feb 2007
                          • 2564
                          • Lapland, Finland
                          #27
                          On jo tovi näistä keskusteluista mutta onkohan tuo salesafter vielä paras paikka tilata? Näyttäis tulevan noin 1000 eur maksamaan kokonaisuudessaan, schmiedmannilta 1400 eur... ilmeisesti tuo laatu on ollut hyvä noissa salesafterin tuotteissa?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            Juu eiköhän se ole, kun alkuperäistä tavaraa myyvät
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • tuumas
                              • Feb 2007
                              • 2564
                              • Lapland, Finland
                              #29
                              Aa, ok
                              • watt
                                • Jan 2012
                                • 15
                                • Kokkola
                                #30
                                Mutta maalaus päälle ja mahdolliset asennus kulut jos et itse asenna,joten suosiolla kannattaa buksin-1 puoleen kääntyä. Veikkaisin että et asennettuna ja maalattuna saa siihen hintaan millä hän tarjoaa.
