E60 DVD aseman errorit, silppua sisällä?
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Tulee aika tavalla navigointi DVD:stä virhettä... epäilen syyksi alkup. navigointi DVD:tä jonka (mainos)värigrafiikka on vuosien saatossa irtoillut pikkusilpuksi DVD aseman sisään (levy on aika kuuma kun se ottaa pois, ei ihme). löysin ohjeen http://forums.5series.net/index.php?showtopic=5650 miten tuon keskikonsoliin saa käsiin... mutta onkos muilla 5sen omistajilla DVD asema toiminut moitteettomasti? Vai onko noi lukuvirheet arkipäivää? Yritin imuroida tota asemaa luukusta pikku suuttimella, ei vaikutusta.
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    No ongelmahan on minun mielestä juurikin tuo levy eikä välttämättä asema jos siitä grafiikka pinnasta irtoillut, oletko kokeillut toisella levyllä? Eipä toimi levy enää kunnolla jos siitä maalia esim. raaputtaa irti...
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      ei varmasti toimi koska siinä maalin alla on se kerros johon se kirjoitetaan.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • jengstro
        • 380
        • 02-alue
        Joo, on tuossa tuo 2009_1 speedcam europe levy poltettu useille DVD levymerkeille. Takkuaa toi luku, hi--d-asta ja sitten aika usein DVD error. Sisään ja ulos, sitten taas toimii satunnaisen ajan. Se alkup. toimii ehkä parhaiten.
        TDK DVD-R, Sony DVD-R, nyt meen kokeilee just Maxellin DVD-RW:tä jos se tykkäis siitä.
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Itsellä oli myös lukuongelmia, viaksi paljastui aika ihmeellinen asia: navilevyn pintaan oli tullut joku ihme kalvo. En ole moista ikinä nähnyt missään. Kalvo oli siis täysin läpinäkyvä, mutta levyä valoa vasten heiluttelemalla sen juuri ja juuri näki (ei siis ollut ihan tasaisesti levyssä). No, kankaalla pikaputsaus (kun tien päälä oltiin), ja sen jälkeen on toiminut virheettömästi jo yli kuukauden.
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            "musta" RW DVD on toiminut moitteettomasti, toimii nopeasti niinku pitääkin. Auto/DVD asema on mallia 2006.
