Juomapullo/kahvi-telinettä E60seen, näin jälkiasennuksena
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by jaki View Post
    Onko todellakin niin, että KOKO kojelauta, eikä pelkästään oikeanpuoleinen osa?
    Näin on. Tuossa vielä kuva, miltä näyttää kun jälkiasentaa alkuperäisen mukitelineen tavalliseen kojetauluun.
    SISUSTAT modaukset
    • Jamppa
      • 387
      • Kerava
      Originally posted by Kesäromu View Post
      Sen verran tähän,että ostin itse pari aikalailla samanlaista mukitelinettä honkkarista kuin tuo rosterinen tuossa aiemmassa linkissä,nämä löytyivät polkupyörä osastolta,hintaa 3,95kpl ja ovat oikeasti toimivat.Jotain komposiittia kai ja väriltään mustat,ainakin Espoon Keskuksen honkkarissa noita oli vielä,kannattaa käydä tsekkaamassa.Sigun autossa musta verhoilu matossa niin ei juurikaan erotu sieltä.
      Laitoitko ruuveilla läpi matosta, vai miten kiinnitit?
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 237
        Juu,lyhyillä ruuveilla siitä listasta joka menee konsolin alapuolella ja toisen ihan vaan mattoon kiinni.
        Pikkasen muotoilin kuumailmapuhaltimella telinettä tiukemmaksi ennen kiinnittämistä.
        F10 -11
        E21 315 -83
        • Kesäromu
          • Feb 2011
          • 237
          Löytyi tälläinenkin ebaystä..
          http://www.ebay.de/itm/NEU-Nachrusts...1#ht_828wt_922
          F10 -11
          E21 315 -83
          • skeeny
            • 44
            Kappas vaan. Vastaavaa 1-sarjalaisen kävin katsomassa Laakkosella ja ei kyllä mene femmaan. Mutta tuossa kuvassa tuo kyllä vitosessa..:think
            • thethent
              • Jan 2011
              • 38
              Tuossa yhden foorumilaisen autossa oli motonetista ostettu missä pääväri musta ja "harjattua alumiinia" tuli kiinni siihen keskisuulakkeisiin 7,95 €/kpl.
              On pitänyt hakea itsellekin mutta ei ole päässyt käymään. Oli ihan oikeesti siisti hässäkkä.
              Edeltäjät:
              E36 328 coupé M-sport 1998
              A6 2.7 biturbo Quottro 1999
              A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
              E60 530 dA 2005
              A6 2.5 V6 TDI 2000
              E39 530 dAt M-sport 2001
              Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
              • skeeny
                • 44
                Jep, minulla juuri tuo Motonetista ostettu ja ajaa asiansa plus että näyttää yllättävänkin hyvältä hintaansa nähden
                • merrunranta
                  • 57
                  • Saarijärvi
                  Vieläköhän löytyy motonetistä? Ja jos niin, millä tunnuksella?
                  Vai jostain muualta?
                  Timppa63
