Talvirenkaat E60:een
    • 7570
    #31
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    Paukkupullo...? meinaatko niinku jotain renkaanpaikkaus vaahtoa? onkohan semmosesta apuja "tosipaikan" tullen
    No varmaan yhtä paljon kuin runfläteistä (80 km ja 80km/h saa niillä ajaa).
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      #32
      Sinne konttiin ei mahdu normaalikorkuinen rengas...
      Normaali korkuinen vai normaalin levyinen?
      Itellä on retrofit vararengas ja tunkkisysteemit ja renkaan koko on 135/80-17 joka on kokonais halkaisijaltaan 6mm pienempi kuin esim 245/40-18...
      Jos tuomkiti81 hommaat tuollaisen vararengaspaketin ja vielä vaikka mobility setin
      niin eiköhän niillä pärjää huonommankin reissun.
        • 7570
        #33
        Korkuinen. Kokeilin joskus pistää 225/50-17 rengasta sinne konttiin eikä se sinne mahtunut, korkeutta oli liikaa... Laskennallisestihan noilla ei ole eroa kuin 9 mm,
        mutta todellisuudessa reilusti enemmän kuin noissa varapyörissä ei ole kulutuspintaa juuri lainkaan... Ero lienee lähemnpänä 2 cm...
        Sinänsä ärsyttävää kun voisi talvi/kesäsestistä pistää yhden renkaan varapyöräksi... Runfläteillähän ei kukaan täysjärkinen aja kuin mukana tulleen rengassarjan loppuun...
        • lyfi
          • 110
          #34
          Osaatteko kertoa, että meneekö 215/55R17
          "talvinakki" e60 530da alle?
          Joku ties sanoa että kun on 17"
          ja leveys "vain" 215 niin saattaa tulla ongelmia luistonest.-ajovakauden sekä automaattiloodan kanssa!?
          Perhana ku olis yhet sen kokoset "misukat" nurkissa...
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            #35
            Ero on n.6mm säteessä eli 12mm halkaisijassa. Nopeusmittarin näyttää 1.8% alkuperäistä vähemmän. Mittarivirhe siis pienenee.
            Ei noin pieni ero pitäisi aiheutaa mitään ongelmia.
            • Hemi
              • 18880
              Ero vain ei ole enään ihan "pieni".
                • 7570
                #37
                No on se pieni. Sulla tuntuu olevan kohtuu "jyrkät" näkemykset noiden rengaskokojen kanssa. Ne mun 235/50-18 gummit on pelannu moitteettomasti sigun autossa, on tullut jo ajeltua usempi tkm ja ei mitään ongelmaa...
                Ja yhtään korkeammat ei mahdu alle. Ja laatikko on pelannut moitteetta...
                Ja kokonaiskorkeushan mulla on ~+35 mm joten tuommonen 12 mm ero on vähemmän kuin kulutuspinnan kuluminen...
                • Koolj_bmw4life
                  • 711
                  • Salo,SUOMI
                  #38
                  Täällä menee kokeiluun Nokian Rsi:t 225/50/17 + 7.5x17 et 20 Bmw:n orggis vanteet. Autona E60, ja alustana Dynamic Drive + bmw:n sport-jouset ( tai jotain sellasta tuo varusteluettelo sanoo)...
                  Saa nähdä ovatko sitten kuinka "lillut"... ajoa tulee varmaan talvessa se n.2000km
                  • jsl300
                    • Jan 2010
                    • 2
                    Kerrotkos miltä Nokian Rsi:t ovat tuntuneet? Mitkä renkaat oli aiemmin ja miltä tuntuivat verrattuna nykyisiin?
                    • Koolj_bmw4life
                      • 711
                      • Salo,SUOMI
                      #40
                      Hienosti ovat toimineet, auto käyttäytyy todella rauhallisesti. Ostin renkaat hieman käytettyinä, mutta pintaa kuitenkin jokaisessa yli 6mm. Autolla nytten menossa ensimmäinen talvi suomessa.. eli vertailua ei voi tehdä.
