e60/61 salavalikko
  • uppopallo
    • Sep 2009
    • 14
    e60/61 salavalikko
    Kiitos tälle foorumille todella hyvistä tiedoista, esim. salavalikkoa koskevat keskustelut olivat hyödyllisiä... nyt kyselen salavalikon koodeista, esim. moottrin käyntilämpötila löytyi helposti, onko kellään tarkkaa tietoa mitä eri valikot ja alavalikot pitävät sisällään, olisi kiinnostavaa saada lista valikon kaikista tiedoista.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Valtaosallehan niistä löytyy saksan kielen kautta jokin järkevä selite,
    muttei kaikille.
    Jos viitsit käydä ne kaikki menut läpi ja kirjoitella tänne tyliin 1.1 xxx, 1.2 xxx jne. niin minä pystyn aika moneen antamaan hyvän arvauksen...
    En itse jaksa lähtä käymään autolla tuon takia ;-)
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Anzafin
      • 3749
      Olisiko tästä apua?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Originally posted by Anzafin View Post
        Olisiko tästä apua?
        20.0 = asetettu kulutuskerroin
        Huom. em. asetutus muuttuu kun menet am. menuihin,
        ts. arvo lähtee juoksemaan ja jää viimeisimpään arvoon kun poistut menusta:
        20.1 = kulutuskertoimen muuttaminen (ykköset)
        20.2 = kulutuskertoimen muuttaminen (kympit)
        20.3 = kulutuskertoimen muuttaminen (sataset, 700-1300)
        Tarkista lopuksi 20.0 kohdasta että mikä kerroin tuli asetettua,
        oletus on 1000
        • JSLA
          • Dec 2009
          • 64
          oletus on 1000
          Liittyykö tämä tuohon kulutus juttuun mikä näkyy ajotietokoneella? Eli pitäisikö tuo olla tuolla 1000 paikkeilla?
          F11 530 x-Drive -11
          Ex. E61 530 xd -06
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Liittyy. Vaikuttaa siis keskikulutukseen ja kulutusviisariin.
            • JSLA
              • Dec 2009
              • 64
              Kiitos!
              Niin, toimiiko siten, että kerrointa pienetämällä kulutus lukemakin pienenee vai miten? Miten herkkä tuo on, siis paljonko esim. 100 dikittiä vaikuttaa kulutuslukemaan?
              F11 530 x-Drive -11
              Ex. E61 530 xd -06
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                muttei kaikille.
                Pitäisikö niihin kohtiin tulla lukemaan jotain tekstiä?
                Yritin tuota valikkoa availla ja ainoastaan kohdissa 1,2 ja 19 on tekstiä, muissa alaviiva. Eikö lukitus auennut?
                EDIT linkki sen kertoikin, ei auennut..Mielenkiintoista. No pitää kokeilla uudelleen.
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Kiitos!
                  No se pitää sinun laskea. Tuohan on siis kerroin, 1000=ei korjausta=tehdasasetus.
                  Jos mittaat kulutuksen ja toteat sen olevan 7.0 ja kulutusmittari näyttää 6.6,
                  laske 7.0/6.6*1000=1061
                  Eli muutat keroimeksi 1061
                  Jos kerroin ei ennestään ollut 1000 niin laita se arvo joka siellä oli kaavaan 1000:n tilalle...
                  Ts. 100 vaikuttaa kulutukseen 10%.
                  • JSLA
                    • Dec 2009
                    • 64
                    laske 6.6/7.0*1000=943
                    Eli muutat keroimeksi 943
                    Hienoa, kiitos! Näyttää olevan 1000 kertoimena tällä hetkellä, joten pitääpä mitata kulutus ja korjata jos on tarpeen...
                    F11 530 x-Drive -11
                    Ex. E61 530 xd -06
                    • mistral
                      • 13
                      Terve,
                      Löysin salavalikosta 7.00 lämpötilan. Lämpötila näyttää 98-102 asteen välissä normaalin ajon aikana. Tuntuu melkein 10 astetta turhan korkeilta, mitä muilla näyttää? Voiko tossa olla heittoa todellisesta lämpötilasta?
                      • tniemin
                        • Apr 2010
                        • 81
                        Eikös tämä mene toisin päin?
                        (kulutus l/100km)
                        Jos todellinen kulutus on 7.0 l/100km ja kulutusmittari näyttää 6.6 l/100km,
                        lasketaan
                        [todellinen kulutus] / [kulutusmittarin lukema] * [Nykyinen korjain] = [Uusi korjain]
                        siis 7.0 / 6.6 * 1000 = 1061
                        Eli uusi korjauskerroin 1061
                        Koska todellinen kulutus on suurempi kuin mittarin näyttämä, niin kerrointa pitää kasvattaa.
                        (kulutus ml/1 gallona)
                        Mailimittareilla laskukaava toisin päin, koska mitataan matkaa/gallona polttoainetta.
                        esim. todellinen kulutus on 22 mpg ja mittari näyttää 24 mpg
                        lasketaan tällöin
                        [kulutusmittarin lukema] / [todellinen kulutus] * [Nykyinen korjain] = [Uusi korjain]
                        siis 24 / 22 * 1000 = 1091
                        Eli uusi korjauskerroin 1091
                        tässäkin tapauksessa kulutus on suurempi kuin mitä mittari näyttää, joten kerrointa pitää kasvattaa
                        E61 BMW 530dA M-Sport -05
                        E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                        EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          Tässä topikis on viimeks käyty keskustelua 2010.. Et tiedoks vaa
                          • tniemin
                            • Apr 2010
                            • 81
                            Olkoon vaan, mutta silti tarvitsisin varmistuksen tohon korjaimen laskemiseen, kun olis itelläkin tarvetta.
                            Sais meneen kerralla oikein.
                            Jos jollain on varmaa tietoa laskutavasta, niin vois korjata tai vahvistaa et oonko ymmärtänyt oikein.
                            • jusv
                              • Aug 2010
                              • 145
                              • Turenki
                              Muuten niin kuin MajorDrake ilmoitti mutta just toisin päin. Eli jos todellinen kulutus on pienempi kuin koneen näyttämä, silloin kerroin on pienempi kuin 1000 ja jos taas lasket itse kulutuksen isommaksi kuin mitä tietokone niin sitten suurennat kerrointa.
                              7.0 koneen ilmoittama ja 6.3 itse laskettuna on 10% pielessä jolloin pienennät 1000 kerrointa 10% eli 900:n....erimerkiksi.
                              jussi
