E60 sisävalot
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    E60 sisävalot
    Vasta pariviikkoa E60:llä ajaneena ei oikein kaikki toiminnot ole vielä halussa...mietityttää lähinnä sisävalojen toiminta. Eli lukuvalot edessä/takana+meikkipeilien valot eivät syty ollenkaa. Valokatkaisija on ollut eri asennoissa, mut ei pala. Kerran sain ne vahingossa palamaan..en vaan älynnyt oliko joku asetus sillon toisin. Oliskohan jotain peräti hajalla vai enkö vaan osaa käyttää Ohjekirjasta ei ainakaa ollu mitää apua...
    Toinen kysymys valokatkaisijaan liittyen..mikä se "A" asento on valokatkaisijassa? Muistaakseni mittarinvalotki palaa päivällä vaikka toi kytkin on a-asennossa. Autohan ei oo facelift eli mitään päivä-ajovaloja ei oo. Xenonit löytyy jos sillä jotain merkitystä
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Siis se A asentohan on käsittääkseni juuriki päiväajovalot eli kytkee hämärän tullen xenonit päälle, muuten on vaan parkkirinkulat. Jos ei tuota ominaisuutta oo niin... en tiiä mitäs se sitten tekee?
    Mulla myös kääntyvät xenonit tuntuu toimivan vaan A asennossa, ON asennossa en oo huomannut että ne olis käytössä?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      Autossa ei oo päiväajovaloja..nehän on vasta facelift:issä ja mun auto on -05:nen. Xenonit palaa yhtälailla tuolla A asennossa tai ON asennossa...en tiedä mikä homma toiki oikein on
      Äsken ku kokeilin lukuvaloja/meikkipeilin valoja niin nyt ne taas paloi...ihme homma. Vikakoodit ainaki just on nollattu...
      Scania R560 8x4
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        Päivällä tosiaan noi lukuvalot/meikkipeilit toimi oikein...sit ku sammutin auton ja seuraavaks laitoin auton käyntiin niin taaskaa mikää edellämainituista valoista ei palanu:think on ihme meininkiä..
        No auto menee ens tiistaina vielä käymään töpselis viikontakaisen käynnistysongelman "jälkitarkastukses" niin pitää samalla kysyä että mikähän nois valois on homman nimi...
        Ai niin..samalla tod.näkösesti vaihtavat molemmat termarit, koska melkein veikkaan että ne on paskana koska auto vie mielestäni liikaa menovettä. Mitä ny tolla oon ajanu noin viikon verran niin kulutus huitelee 11L/100(sekalaista ajoa) ja on kyllä mielestäni liikaa..ainaki E39 530d:hen verrattuna..
        Scania R560 8x4
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          Hmm... mutta mulla nuo päiväajovalot on, ja auto valmistettu 06/2004...?
          Katso auton lämmöt ensin sieltä piilovalikosta (trippimittarin nollausnapin takaa löytyy, kysy vaikka privalla ohjeet sen käyttöön jos haluat ni naputtelen), itelläki ollu termariongelmaa, kun auton ostin ni lämpes vaan 72-75 ja tuurilla 80 asteen tienoille, ja vei löpöä niin perhanasti (meni jopa 9 alkusia lukemia seka-ajossa). Vaihdoin termarit ja lämpes 91asteeseen nätisti ja meni pienellä, nyt hajos taas termarit 500km ajon jälkeen tai siis tuo päätermari ilmeisesti... Juuri hain laakkoselta ilmasen uuden termarin ja huomenna taas vaihto jos sais koneen lämpimäks kun ilmatkin alko kylmetä.
          Muuta mikä vaikuttaa kulutukseen, on kaikki maholliset ahtovuodot, likanen ilmanputsari, ilmamäärämittarin kuluminen... sekin voi olla vaihtokunnossa ainakin jos tuntuu että tehojakin on kateissa.
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 540i '98)
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ilmeisesti tarkoitti huomiovaloja eli 35W rinkulat, niitä on LCI-malleissa.
            SISUSTAT modaukset
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              A-asennossa valoissa on toiminnassa kaarreajoavlot, jos sellaiset on varusteissa ja valot myös sammuvat syttyvät automaattisesti. Eli jos valot on esim. saksan asetuksissa jossa ei päivällä tarvitse pitää valoja, niin A-asennossa valot syttyvät automaattisesti hämärällä ja päivällä valot eivät ole päällä. Valot voi liikkeessä ohjelmoida toimimaan niin, että A-asennossa valot syttyvät aina kun auton käynnistää, jolloin katkaisijaa voi pitää aina siinä asennossa. ON asennossa taas valot ovat päällä aina, on autossa virrat päällä tai ei ja silloin ei mun mielestä kaarreajovalot toimi.
              -12 F11 530Da
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                Daytime running lights
                Mun kinnerissä i-driven->lights-valikosta löytyy rasti ruutuun mahdollisuus josta voi kytkeä ajovalomuistin päälle, eli xenonit päällä A-asennossa. Rasti pois->A-asennossa ei mitään tuikkuja päällä valoisaan aikaan, valot syttyy itekseen hämärän tullen. Toi on vähän huono ku ei oo edes parkkeja saatikka takavaloja päällä ennenkuin tulee hämärä, varmaan ohjelmoitavissa.
                ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  No pre-lci:ssä pitää tuo ruksi olla päällä jos meinaa "laillisesti" ajella...
                  Pelkät enkelit ei riitä...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
