Kyseessä E60 -06 sedan, ja jos merkitystä (tuskin) kulkee dieselillä.
Viikolla torstaina i-drive sammu, navigointi oli päällä kuten radiokin.
Näyttö sammui ja sitten melkein heti käynnisty uudelleen tuoden tyypillisen BMW-logon näyttöön soittaen radioo kuitenkin. Navigointi jatkui hetken päästä.
Teki tämän parin tunnin sisällä kahdesti.
Loppupäivän toimi moitteettomasti kuten perjantainkin.
Lauantaina eli kirjoituspäivänä vaihdoin uuden MP3-levyn (poltetun luonnollisesti) sisään, kuuntelin tietenkin musiikkia hieman lujalla, uutta musiikkia kun sisään sai niin innostuuhan sitä!
Toimi noin tunnin hyvin mutta sitten se alkoi pätkimään niin sanotusti. Käytin levyä ulkona ja totesin että levy on edelleen kuin uusi kuten tunti sittenkin kun sen sisään laitoin.
Nooh, siitä sen kummemmin ottamatta enempää vaihdoin radiolle ja pistin hiljaisemmalle.
Ajelin pienen hetken ja kävin tunnin muualla.
Tulin takaisin autoon ja kotia kohti suuntaamaan niin ei lähtenyt enää koko i-Drive käyntiin. Autossa pidin virtoja tässä vaiheessa päällä noin 10 minuuttia.
Näyttö on pimeä eikä mikään varoitusäänikään kuulu kaiuttimista.
Mistään näppäimestä tai ohjaimesta tapahtu mitään.
Sammuttilen ja käynnistelin sekä virtoja että autoa pariinkin otteeseen, turhaan...
Kysymys kuuluukin että onko kellään tietoa missä sijaitsee sulake tälle laitteistolle jos sieltä päin lähtisi tätä ongelmaa purkamaan..?
Sulakkeethan sijaitsee sekä hansikaslokeron takana että oikealla poskella peräkontissa, se ei ole ongelma vaan se että onko kellään tietoa taikka jotain ns. karttaa että mikä sulake suojaa mitäkin?
Tai sitten vieläkin parempaa perehtyneisyyttä vastaavan ongelman ratkomiseen että mikähän tässä mahtaa olla nyt jujuna...(?)
Mielelläni ottaisin vastaan tietoutta! Kiitos ja kumarrus.
-Tero-
-Tero-
. jos odottaa ovet ja muut räppänät kiinni eikä koske autoon 16 min. aikana se menee nukkumaan.
