E60 talvirengas 17" koossa
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Mikä olisi suositeltavin talvirengaskoko E60 prefaceliftiin (vm 2005), 17":lle, omalle vanteelle?
    Autossa active steering + dyn drive ja vakioalusta, jos noilla jotain merkitystä asiaan.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by teropa View Post
    moi,
    Mikä Olisi Suositeltavin Talvirengaskoko E60 Prefaceliftiin (vm 2005), 17":lle, Omalle Vanteelle?
    Autossa Active Steering + Dyn Drive Ja Vakioalusta, Jos Noilla Jotain Merkitystä Asiaan.
    Tero
    225/50-17
      • 9231
      Jos vaihtoehdot ovat 225/50R17 ja 245/45R17, niin ei liene kahta sanaakaan, kummat on talvikäytössä järkevämmät.
      • teropa
        • 3855
        Tnx guys...
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • tuomkiti81
          • Jul 2005
          • 1162
          Moi,
          Tero
          Whatta hell! Ootko hommannut E60:in m5 tilalle...vai onko kyseessä jonku muun auto?
          Mercedes Benz Cls 350cdi W218
          Opel Insignia 2.0 Cdti
          Scania R560 8x4
          Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
          Ex. E60 530dA -05
          Ex. E39 530dA -01
          Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
          Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
          Ex. Opel Vectra 1.6i -99
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Alkaa olla sen verran koleaa tuo keli, että on aika herätellä talvikumikeskustelua pystyyn:
            Onko 535d Tourinkiin aivan typerä ajatus pistää 225/50R17 kokoista kitkarengasta? Onko luvassa totaalisen nuljuava ajettavuus? Millaisia kokemuksia on E61 farkun alla 17" vs. 18" kitkarenkaista?
            On vain niin julmetun hintaisia nuo uusimmat 18" kitkakumit, että laittoi miettimään myös pykälää pienempää vannekokoa. Ulkonäkö ei ole tässä tapauksessa mitenkään merkittävä tekijä, vaan se miltä kumit tuntuu auton alla.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Unohdat nuo kalliit 18" kitkarenkaat, ja ostat multa sarjan parikymmentätuumasia kitkoja ja vannekaupan kautta alle.
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                Taitaa olla meikäläinen niin konservatiivinen, että 20" kokoon on korkea kynnys jopa kesärenkaiden tapauksessa...
                Olisihan se sitten 225/45R18 yksi vaihtoehto? Mitenkäs sellainen toimisi? Olisi niille jopa originaalit vanteetkin valmiina... Niitä saa jo alle tonnilla/kierros laatumerkkisenä. Onko tuosta koosta kokemuksia?
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  Joo ei mitään 18" 19" tai 20" alle vaan....molemmista kokemusta, ja ei paluuta 17/18"
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Mikaatm
                    • 571
                    Samaa mieltä. Nimimerkki 19" kitkoilla tai nastoilla jo vuodesta 2004.
                    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      245/45R18 Hakka7:t oli itelläkin ja hyvin meni talven yli.
                      Ei kellään muuten ois vannesettiä noille eli BMW OE Style 135 M 18" eli juurikin se M-paketin malli... tarttis vanteet kumeihin jos auto on vielä ens talvena.
                      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                      eksälista:
                      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Voiko muuten 225/50/17 talvirenkaat pyöräyttää 9" leveälle vanteelle? Lailliset ei kai ole, mutta onnistuuko muuten.
                        • Pex
                          • Mar 2010
                          • 353
                          • Kuusamo
                          Ajan kohtalaisen paljon työkseni (max. 60tkm/vuosi) ja kitkoja en laittaisi alle enää mistään hinnasta. Sen verran huonoja kokemuksia (läheltäpititilanteita: usiamman kerran punaisia päin ABS:t rytkyen 20-40 vauhissa, sivuluisuja vaikka on luistonestot sun muut hömpät, yms.) edellisestä autosta + tästä nykyisestä E61:sta yhden talven verran Nokian 225/50-17 kitkoilla varustettuna...eipä vaan tule nykyään sytämentykytyksiä enää entiseen malliin kun on piikit alla. Aina ollu sitä mieltä, että kitkat pitäisi kieltää lailla tai kieltää ainakin etelä-suomessa. Luulisi niistä "40 autoa päivässä ojaan"-lööpeistä päästävän eroon kerralla..noniin menipä alta riman eli asiaan:
                          Kokemusta omassa E61:ssa tuon yhden talven 17" kitkaliukastelun lisäksi 205/60-16 piikkipyörä (Nokia Hakkapeliitta/2 talvea) ja sitten viime talvi 225/50-17 piikkipyörä (Nokia Hakkapeliitta). Lisäksi ajellut jonkin verran parina talvena, ehkä noin 1000 km kaverin E61:lla Nokialaisen 18" kitkoilla.
                          Ei kahta sanaa, että ylivoimaisesti mukavin kyyti on noilla 16" piikkikiekoilla. Siitä ei pääse mihinkään. Ei paha myöskään 17-tuumasilla piikeillä. Mutta huonoiten on toimineet nuo kaverin 18" kitkakiekot. Eikä häävit olleet omat 17" kitkatkaan. Jotenkin tuntuu, että esim. asfaltilla ne toimii jopa jotenkin "lepsummin" kuin piikkipyörä. Johtuneeko sitten pehmeästä lamellista?? Tokihan ne puhtaalla asfaltilla on hiljaiset, mutta siihen se sitten jääkin...itelläni on piikkien melua varten professionaali hifit
                          Sen verran täytyy kitkoja kehuakin, että kun on oikeasti uutta tuoretta (ei jäistä pintaa) pehmeää lunta, kitka puree toisinaan ihan kohtalaisen hyvin. Mutta tuota uuden lumen pehmeää pintaa etenkin valtateillä kestää kovin vähän aikaa ennenkuin pinta on liippautunut jäälle.
                          Eli jos oikeasti ajelet niinkuin normaalit ihmiset talvella ajaa, et siis hae mitään äärimmäisiä sporttiominaisuuksia ja haet oikeasti mukavaa kyytiä niin laita alle 16"
                          ...niin, nehän näyttää ihan papoilta ja oikeasti jo ihan rumalta , mutta takaan että nautit kyydistä. Paras suuntavakavuus uraisilla, lumisilla ja jäisillä teillä. Eikä tunnu lumipaakut ja kolot missään.
                          Ihmettelen, että kuka talvikeleillä pystyy ottamaan autosta kaikkea irti ja että korkean profiilin renkaan "nuljuaminen" tulisi esiin? Itsellänikin on ihan kohtuullisen painava kaasujalka (vaikkakin vain 520D, luistonesto puuttuu peliin kiihdytyksissä koko ajan talvikelillä eli tuskin ne 530-535 kiihtyy yhtään sen nopeammin...nimenomaan talvikelillä), eikä kyllä mitään lepsuilua 16"-renksuissa ilmennyt. Kesäkeleillä tietty on ihan eri juttu, silloinhan pitokin on ihan eri luokkaa. Ja tähän jos joku 19-20" hemmo ottaa kantaa niin kysyn, että oletteko ajaneet niillä 16":n talvikumeilla koskaan? ...kyllähän tämä talvivannekoko-keskustelu on ihan ulkonäköjuttua, ei mitään tekemistä oikeiden talviajo-ominaisuuksien kanssa. Eli kyse kahdesta kokonaan eri asiasta ja niin tietty pitää ollakin. Jokainenhan voi ihan itse valita mitä arvostaa.
                          Tuo 225/50-17 piikki on toiminut myös kivasti, ei valittamista mutta ei pärjää mukavuudessa 16":lle.
                          En tiedä mikä noissa kaverin 18-tuumasissa kitkoissa oli pielessä, mutta ne oli mielestäni talven jäätikkörailoihin yms. ihan liian kovat ajettavat. Älyttömän uraherkät ja otti iskuja jääpalikoista jne. Tietty noissa on paineetkin kovemmat, johtuneeko karkea käytös siitä tai onko auton alustassa joku vika. Toisaalta 18" kesäkumeilla tuokin auto toimii mainiosti :think
                          Kesällä itsellä 245/40-18, joka sopii erinomaisesti paljon ajavalle (kunhan ei valitse liian pehmeää rengasta, joka kuluu hetkessä) ja hyviä ajo-ominaisuuksia haluavalle E60/61-kuskille.
                          Nykyään mennään Volkkarilla
                          Ex. E61 520dA 2006
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            ///Motorporot
                            • zanta
                              • Dec 2003
                              • 2908
                              Ootko ajatellu että isommissa kamppeissa on vähän erikokoset jarrulaikat siellä... sen takia ne vanteetkin on isommat.
                              Itellä oli toissa talvena E91 320D 205/55 16" Hakkapeliitta 4:lla, viime talven ajelin E60 LCI 530i 245/40 18" Hakkapeliitta 7:lla, Suoraan ei voi verrata kun ei ole sama korimalli eikä edes sama rengasmalli mutta sen voin sanoa että kyllä muuten lähtee paljon rivakammin tämä 530i myös talvella, ei tarvi ohittaessakaan viettää läheskään yhtäkauan aikaa rinnalla. Toisekseen, olipa muuten pikkusen parempi suuntavakavuudeltaanki ajella tuo E60. ei niillä 16" kumeilla ollu kovinkaan kiva ajella, selvästi nulju alla juurikin höyläysurissa talvella, 18" kumit ei pahemmin sitä tehneet. Eikä myöskään E39 M5:ssa alla olleet 235 leveät 17" Hakka4:t. Vanteet ja rengaskoot näissä kaikissa oli BMW:n orkkikset talviajoon.
                              Tosiaan 80kW enemmän tehoa tuossa 530i:ssä verrattuna siihen 320D:hen ja kyllä se kiihtyy huomattavasti nopeammin, myös talvella, ei toki yhtään sen kummemmin niissä etuvetojen kiillottamissa risteyksissä tai liikennevaloissa, mutta kyllä tienpäällä eron huomaa.
                              eksälista:
