e61 ajovalot
  • TFV
    • 3080
    e61 ajovalot
    Auto on 5/07 520d touring
    Tässä pelissä on päiväajoenkelit. Xenon puolikkaat. Nyt tulee se kumma juttu:
    Puolikkaat muuttuu pitkiksi kun viiksestä tökkää, mutta sisemmät valot ei syty.
    Asiaa tutkittuani, huomasin että sisemmistä valoista löytyy 35w:n polttimo. Ilmeisesti juuri näitä vähän kirkkaampi rinkuloita varten. Eikö tässä siis kuulukkaan noiden sisempien (pitkien) valojen palaa?
    • 7570
    Ei niissä sisemmissä ole pitkiä ollenkaan LCI:ssä, ne on joko mustat (eli tyhjät) tai niissa on "kurvivalot".
    • TFV
      • 3080
      Ai. Kiitos tiedosta, eipä tarvi enää pohtia. Mikä on LCI? (että mä oon tyhjäpää)
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        http://forums.5series.net/lofiversio...hp/t36460.html
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • TFV
          • 3080
          kiittää hän.
            • 7570
            life cycle impulse = face lift
            • sirkus
              • Sep 2004
              • 2194
              • kaustinen
              mm. Näissä E60/61 LCI malleissa tuo 35w H8 poltin valaisee alennetulla jännitteellä sisemmät enkelirenkaat kirkkaiksi ns. huomiovaloiksi parkkiasennossa ja toimii myös lisäpitkänä bi-xenonien rinnalla niissä autoissa, joissa on ahl (adaptive headlight) valot. Ilmeisesti sinun autossa ei ole ahl valoja jolloin sisemmässä umpiossa on musta linssi.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
                • 7570
                Esitän eriävän mielipiteen. Ei niissä sisemmissä oli LCI:ssä pitkiä, vaan ne curve -valot joita ennenvanhaan nimitettiin "ojavaloiksi".
                Monessa muussa autossa nuo on hoidettu sumareilla...
                • tuomkiti81
                  • Jul 2005
                  • 1162
                  Vähän aihetta sivuten...oma autoni EI ole lci-malli mutta i-driven valikosta löytyy "daytime running light" olen kokeillut tota päällä tai pois päältä ja en oo huomannu mitää eroa missään...? en tiedä mikähän "varuste" toiki oikein on?
                  Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                  Opel Insignia 2.0 Cdti
                  Scania R560 8x4
                  Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                  Ex. E60 530dA -05
                  Ex. E39 530dA -01
                  Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                  Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                  Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                    • 7570
                    Se vaikuttaa siihen että onko valot päivällä päällä vai ei,
                    siis auto-asennossa.
                    • tuomkiti81
                      • Jul 2005
                      • 1162
                      Eli meinaatko sitä että kun katkaisin on auto-asennossa ja daytime running light valittuna, niin kirkkaassa päivänvalossa valot eivät ole päällä ja syttyvät automaattisesti pimeän tullessa??
                      Scania R560 8x4
                      Ex. E60 530dA -05
                      Ex. E39 530dA -01
                        • 7570
                        Eikun päinvastoin... Tämä koskee vain lyhyitä valoja. Suomessa vain LCI:ssä on lailliset päivävalot eli riittävän tehokkaan enkelit, vanhemmissa pitää olla lyhyet aina päällä...
                        • Tommix
                          • 5542
                          • S:t Karins
                          Eipä taida olla mitään vaikutusta sillä onko asetus valittuna vai ei, aina palaa ksenonit...? Täytyy varmistaa vielä huomenna. Mielestäni itselläkin on valittuna tuo päivävaloasetus mutta silti palaa ksenonit koko ajan. Ja kyseessä siis pre-facelift.
                            • 7570
                            Jooh, tarkoitin siis että päinvastoin, ts. valot eivät pala jos valinta ei ole päällä, jos nyt oikein muistan... Siihen sun autoos tuli tuo valinta kun softat päivitettiin, aiemmin siinä ei sitä valintaa ollut...
                            Tosin en nyt ole satavarta toimiiko tuo sittenkin 0-asennossa vai mites se menikään, kokeile ,-)
                            • tuomkiti81
                              • Jul 2005
                              • 1162
                              Edelleenki valot(xenonit)palavat kokoajan, oli sitte daytime runnig light valittuna tai ei+ onko valokytkin auto-asennossa tai päällä. Eli ei ymmärrä vieläkään mut ihan sama..onneksi on valot ettei tarvi ottalampun kans ajella
                              Scania R560 8x4
                              Ex. E60 530dA -05
                              Ex. E39 530dA -01
