e61 ajovalot
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    Edelleenki valot(xenonit)palavat kokoajan, oli sitte daytime runnig light valittuna tai ei+ onko valokytkin auto-asennossa tai päällä. Eli ei ymmärrä vieläkään mut ihan sama..onneksi on valot ettei tarvi ottalampun kans ajella
    Sulla tais olla suomi-auto? Minulla edellinen ruotsi-auto oli sama juttu, ei sammu vaikka on se asetus valittuna. Eli softa tais olla suunnattu niihin maihin missä pitää olla lyhyet päällä kokoajan.
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      Ei oo suomi-auto...saksasta on tuotu. Mun autoon on toki just laitettu uusimmat softat mutta oli toi daytime running light sielä valikossa jo ennen päivityksiäki. Toki tykkään että autossa on aina valot päällä,eli siinä mielessä ihan sama toimiiko toi vai ei..ihan vaan mielenkiinnosta funtsin
      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
      Opel Insignia 2.0 Cdti
      Scania R560 8x4
      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
      • Tommix
        • 5587
        • S:t Karins
        Tasan sama juttu itsellä...
        Niin juuri, olisi taas ensin tarvinnut testailla tarpeeksi.
        Eli "päivävaloautomatiikan" saa päälle seuraavasti:
        Auto käynnissä ja valokytkin "automaatti"-asennossa =>
        valikosta täppä pois kohdasta daylights => valot + mittarivalot sammuivat heti
        => syttyivät uudelleen kun hämärtyi...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Tommix
          • 5587
          • S:t Karins
          Nerokasta, valoautomatiikka sammuttaa kaikki valot kun on kirkasta :think, ei pala edes parkit...
          Eli tuolle ominaisuudelle ei ole käyttöä suomessa.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Kuul4
            • Feb 2009
            • 226
            • Salo - Somero - UKI, akseli
            Pitäisikö kaarre-Xenonien kääntyä myös vasemmalle kaarrettaessa? Omassani ei käänny... Ajattelin, että voisi olla jokin lainsäädännöllinen juttu, ettei häikäise vastaantulevia tms? Vai onko sieltä sitten jotain särki?
            Autoton
            EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Kyllä ne molempiin suuntiin ainakin LCI:ssä kääntyy. Ja kaarrevalokin toimii molempiin suuntiin, eli suattaapi sulla olla jotain häikkää niissä?
              Oletko muuten huomannut, että auto testaa käynnistettäessä valoja, eli ne liikkuvat sivuttain oikealle ja vasemmalle, ilmeisesti noin niinkuin testimielessä. Katsopas joskus, kun auto on parkissa seinää vasten.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Koititko ajaessa vai paikalla? Kääntyvät vasemmalle vain ajaessa
                SISUSTAT modaukset
                • Kuul4
                  • Feb 2009
                  • 226
                  Koitin paikalla, pitääkin pimeän tullen tarkkailla toimintaa liikkeessä.. Tänks, €uron kuvat vähenivät silmissä...
                  Autoton
                  • Tommix
                    • 5587
                    • S:t Karins
                    Mulla kääntyy molempiin suuntiin normaalisti.
                    Pre LCI:ssä vain ylös/alas, ainakin mulla...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                      • 7583
                      #25
                      Tuosta oli ohjekirjassaki maininta,
                      paikalla ollessaan ei käänny vasemmalle, vain keskipisteeseen saakka.
                      Liikkellä ollessaan kääntyy myös vasemmalle.
                      Ja toiminee samanlainlla myös pre/post LCI.
                      Parhaiten sen huomaa kun kääntää vasemmalle seinää vasten renkaat linkussa, kun auto pysähtyy niin valot kääntyy suoraan vaikkei rattia käännäkkään.
                      Ideanahan tuossa on että ei häikäise vastaantulijoita kun ollaan kääntymässä vasemmalle...
                      • JSLA
                        • Dec 2009
                        • 64
                        Siis mitkä valot päällä päivällä tai ei. testasin tuota setusta omastani ja en myöskään huomannut mitään eroa oliko tuo asetus päällä vai ei.
                        Voisitko vähän selventää, että tällainen uusi BMW jäsenkin ymmärtäisi
                        F11 530 x-Drive -11
                        Ex. E61 530 xd -06
                        • JSLA
                          • Dec 2009
                          • 64
                          Siis mitkä valot päällä päivällä tai ei. Testasin tuota asetusta omastani ja en myöskään huomannut mitään eroa oliko tuo asetus päällä vai ei.
                          F11 530 x-Drive -11
                          Ex. E61 530 xd -06
                          • tuomkiti81
                            • Jul 2005
                            • 1162
                            #28
                            Tuolla sivulla 2 se lukee kt0510:in postaamana...
                            "Eli "päivävaloautomatiikan" saa päälle seuraavasti:
                            Scania R560 8x4
                            Ex. E60 530dA -05
                            Ex. E39 530dA -01
                            • JSLA
                              • Dec 2009
                              • 64
                              Kokeilin tuon ohjeen mukaan ja mulla ei vaikuta mihinkään. Pitääpä kysyä tätä maahantuojalta niin jospa se sitten selviää...
                              Muuten mikä vuosimalli sulla on? Itselläni on -06
                              F11 530 x-Drive -11
                              Ex. E61 530 xd -06
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #30
                                Jos valittu on A ja ajovalot syttyy sekä valoisalla että pimeällä, niin silloin on ohjemoitu asento - valot aina päällä. Keskieuroopassa on ns. tunneli- ja pimeäasento eli syttyy automaattisesti vain kun valomäärä pienenee.
                                SISUSTAT modaukset
