e61 ajovalot
  • JSLA
    • Dec 2009
    • 64
    Elikkäs tarkoitatko , että ohjelmoitu tarkoittaa ohjelmointia tietokoneelle? Saako tuon ohjelmoinnin tehtyä jossain siten että toimisi niinkuin keski euroopassa on. Kysyin merkki huollosta ja sanoivat sen olevan hankalaa ???
    Vai onko niin että eivöt halua tehdä sitä?
    F11 530 x-Drive -11
    Ex. E61 530 xd -06
    • jake2710
      • May 2004
      • 828
      #32
      Ei viitsi tehdä uuttaa topiccia.
      Eli E60 bi-xenon kurvivalot kyseessä.
      Toiselle puolelle on vaihdettu uusi ajovalo kokonaisuudessaan ja nyt ei tämän puolen korkeudensäätö toimi ja vihreä valo vilkkuu ajovalojen kytkimen vieressä.
      Mikäköhän persiillään? täytyykö ohjelmoida jotain? ALC boxista ei tietoa onko vanha vai uusi.
      • syncro^^
        • Jan 2011
        • 765
        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
        #33
        ostin E60 530d bemarin ja vm04 ongelmana adaptive lights eli "kurvivalot" joista kuskin puolimmainen osoittaa minne sattuu, toinen toimii. Onko näissä mitään käsisäätöä jotta saa kohdalleen
        voiko kurvivalo olla rikki vaikka tietokone ei sitä herjaakkaan?
        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
        BMW G31 540D x-Drive
        BMW F11 530DA -12
        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
        BMW F30 320Da -12
        Bmw E70 3.0DA -07
        Bmw F10 525DA -10
        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
        • Tommix
          • 5578
          • S:t Karins
          #34
          Jos uusi ALC boxi niin vaatii koodauksen...
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
            #35
            Jatketaan tänne, ettei tarvi uutta topickia tehä.
            Eli onko -05 e61 mahdollista saada päivävalo toimintoa. Eli kun valokytkin o A asennossa, niin enkelit palaa ainoastaan?
            Ainakin tällaisia e6x oon näynyt tulevan vastaan, että enkelit palaa ja sisemmät jotenkin kirkkaampana. Autoon laitetaan tulevana keskiviikko uusin softa, niin ajattelin, jos sen mukana tulee vai?
            F01 730d -13
              • 7583
              #36
              Ei ole laillista päivävalotoimintoa pre-lci lyhdyillä.
              Uudemman softan mukana tullee valinta "day time running lights" tjsp.
              Jos sen ruksin ottaa pois, päivällä palaa A-asennossa vain parkit, eli enkelit.
              Mutta ne ei ole tarpeeksi kirkkaat...
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #37
                Nyt kun on tulossa 10W ( vrt. 5w tai 3w) ledit niin ehkä ne alkaa olla tarpeeksi kirkkaita. Toki ei ne koskaan voi tulla niin kirkaaksi kuten uusimassa rinkuloissa missa rinkuloiden itse sisällä ovat smd ledit.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  #38
                  Eli minkälaiset polttimot pitäisi vaihtaa enkeleille, että kirkkenee . Onko siihen jotain valmiita sarjoja tai polttimoita.
                  Vai minkälainen ylipäätään se koko systeemi on? Onko se yhdellä polttimolla ja onko hankala vaihtaa. Paljonko kirkkaat polttimot maksaa?
                  E:
                  Tutkinpa vähäsen EPDM:n sivuja
                  Mitä luulet tuleeko noilla sun myymillä 5w polttimoilla enkeleihin tarpeeksi kirkkautta, että voisi päivisin käyttää niitä, ilman että on joka jamppa väläyttelemöässä valoja, että valot päälle. Ei viittisi "turhaan" xenoneja päivisin poltella.
                  Vai milloin noita 10w on tulossa?
                  F01 730d -13
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #39
                    Ei ne 5W niin kirkkaat ole.
                    • -vellu
                      • May 2011
                      • 47
                      Omassa on nämä 5W ledit, eikä kirkkaus tosiaankaan riitä päivävaloiksi.
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #41
                        Mikäs siis neuvoksi, jos ei 5W riitä ja 10W ei (ehkä) ole tarjolla?
                        F01 730d -13
                          • 7583
                          #42
                          eipä niistä laillisia tule vaikka olisi kuinka kirkkaat.
                          Valot pitää olla hyväksytty tiettyyn käyttöön.
                          Tietysti käytännössä voi tien päällä virkavallalla olla vaikeuksia sanoa mikä on "laillinen" ja mikä ei... Onkohan noissa LCI ympioissa jokin hyväksyntä/merkintä päivävaloista?
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #43
                            Joo se on selvää, ettei se niistä laillisia tee, mutta..
                            F01 730d -13
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              #44
                              Eli se siis tulee sen uuden softauksen myötä niin, että enkelit palaa pelkästään kirkkaalla päivällä A asennossa.
                              Aikasempia postauksia luin niin sain käsityksen, että voisi olla myös niin, että päiväsaikaan ei pala mikään valo A asennossa. Tätä en haluaisi.
                              F01 730d -13
                                • 7583
                                #45
                                Jaa-a, empä tuosta osaakkaan sanoa varmasti.
                                Voi olla että valot sammuu kokonaan.
                                Joka tapauksessa 12/2004 valmistetussa ei ollut alumperin valintaa menussa ja tuli softapäivityksen jälkeen (vuonna 2009).
                                Kyllä ne parkit saanee toimimaan koodaamalla aina A-asennossa jos vain joku tietäs että mitä kohtaa puukotetaan...
